Снять пороги (кузовные), не повредив их.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 22011990, 20 сен 2015.
  1. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Подойдут. Срезать пороги - лютый геммор)
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    При наличии нормального инструмента не проблема.
    Если делать грамотно то нужно не резать ,а отсверливать.Естественно,что речь идет и о доноре и о реципиенте
  3. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    При наличии инструмента - резать не проблема, без инструмента - высверливать, а это уже сложнее. Речь конечно идет только о доноре. На своей только высверливать)
    З.ы. порог с донора срезается с куском кузова со стороны салона, частью заднего крыла и стойками, потому без здоровой пилы там делать нечего.
  4. Валерий09
    Валерий09 Участник форума
    18 янв 2010
    121
    Ауди 100, AAR,92г
    С донора срежу как будет нужно, хоть вместе с крышей:). Газ есть, так что не проблема.
  5. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Заварил наконец пороги.
    Теперь только беда с пластиковой защитой от камней. С трудом натянул, посадил на клепки и родные пластиковые крепления. Но получились большие зазоры, которые хрен знает чем закрыть:(
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну я же тебе писал, что в подобном случае очень хорошо подойдёт клей для вклейки лобового. Не дорого и очень крепко.
  7. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    дело в том, что я предварительно обработал под защитой тектилом.
    А дыры там по полсантиметра.
    Ещё по пластиковым заглушкам вопрос (для защиты). Чем их можно заменить. Они там весьма своеобразные, со стержнем.
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    А что мешает отмыть полоску шириной в один сантиметр с края и приклеить на стекольный клей???
    Пластиковые заглушки легко найти в ТазоГазоЛабазе - "солдатики" называются...
  9. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Блин в тазомагазинах смотрел, но видимо не туда, не видел.
    А по поводу приклеить на клей - дырки то заделать не проблема, другое волнует. Защита прилегает не плотно в некоторых местах, и полностью это дело залить не удастся. Останутся полости в которых рано или поздно может образоваться влага, а следовательно и очаги коррозии. Короче не сделает ли эта защита ещё хуже:shock:
  10. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Пройди по периметру клеем, делов та!
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Отмывай тектил бензином, там где надо мазать, потом обезжирь чем нибудь, типа очистителя карбюратора. И шпателем стекольный клей нанеси как нужно, что не понравится разгладь смоченными в 646 растворителе пальцами.
    А лучше давай фотки, где у тебя чего не нравится, может чего по лучше насоветуем толпой.
  12. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Вот одна из дыр. Прижиматься защита отказывается (чуть в родную форму не попали порога когда варили). Снизу тоже есть проблемные места. Домкратом наверное можно прижать, но после отойдет.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    #113 Лёхан, 6 ноя 2015
    В этом районе с завода такая штука. Через неё удобно обработать порог под защитой консервантом (с насадкой - распылителем на конце трубки https://d-a.d-cd.net/972494s-480.jpg ). И контенсат свободно вытекает. Как раз тут не надо ничего замазывать.
  14. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    #114 22011990, 6 ноя 2015
    Вроде ни на одной из своих аудюх не видал там дыр:shock: тудаж грязища лететь будет, весь консервант вымоет.
    Хотя там может грязью все отверстия были забиты, потому и не видел :)
  15. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Стекольный клей любой брать или есть проверенные временем и качеством позиции?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну чё там у тебя, сдвиги есть?
  17. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Не, стоит пепелац, яму занимает :) Недосуг всё заняться.
