Снять пороги (кузовные), не повредив их.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 22011990, 20 сен 2015.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Для каких целей?
    Из шовников можно из недорогих взять novol, подороже u-pol
  2. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Лёхан говорил что этот герметик один в один, как заводское покрытие днища.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    С Лехой трудно спорить :nod:
    ЗМ хорошая продукция. Если деньги позволяют почему бы и нет.
  4. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Дык не найти))) Вроде заказать можно, но от 6ти банок, а это уже чет жирно.
  5. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Он будет и продолжит.. я в него верю!
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Прибедняется он больше положенного, полагаю. Наверняка у него есть и еще авто, цена вопроса не критичная.
    С авдотьей 44 он явно медаль жмёт :uhoh: Пролет у него случится - у фолькса свои проблемы нарисовались, с шельмовством - пробрехались ВАГовцы с зеленостью тракторов...на порядок...тож редиски добрые
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Купи любой шовный герметик под кисть именитого бренда, им и жахнешь по грунту, потом антигравий, для красоты. Можно клеем для вклейки стекла промазать, вместо шовного герметика. Его тоже отодрать не реально. Но размазывать клей трудно.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это если его тарантас на ходу не развалится, и его не погребёт под своими обломками :D
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    только не BODY:ded::ded:
  10. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Я с боди вообще дел стараюсь не иметь:)
    Carsystem наверное буду брать, либо novol 620. Карсистем каучуковый, новол полиуретан.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    у боди очень мало приличных продуктов
    но
    нормальные (относительно, для дешевой ценовой категории) грунты
    неотвердевающий герметик - альтернативу так и не нашел
    краска акриловая для бамперов, нормуль держится
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Серёг, я вот сколько всякого пробывал из body, я не могу ничего плохого сказать про эти вещи. Но нужно понимать, что это продукция низшего ценового диапазона, и требовать от неё чего то "такого" не стоит.
    Я читал, как тебя подвёл герметик. У знакомого на 10 мазали шовным 999 герметиком, проблем никаких, ничего не потрескалось.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    новол по цене примерно такой же, но качеством на порядок выше
    не только шовный 999
    но и антигравий под пистолет тоже не ахти, потом слоями отваливается и трескается
    так что из боди для меня только лакокрасочная продукция, ну и 940, нет ему альтернативы доступной
  14. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А герметик ЗМ 550 fc кто пользовал? Пойдет он на днище, а то цена слишком халявная для ЗМ продукции.
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Судя по описанию и если не подделка, неплохой. Единственное что, намазывать большие поверхности шовным герметом, весьма трудно, да и сохнет он очень быстро.
  16. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Намазывать и правда сложно, липкая и тягучая дрянь. Купил ради теста, намазал на донора, завтра посмотрю как держится.
    Цена 250 рублей за колбасу 600гр. Против 2000 тысяч за литровую банку 3м.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А как он себя поведёт в солевом тумане и агресивной среде (коктейль лужкова) + вибрация и пескоструй?
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тут только практика покажет...
  19. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    #59 22011990, 28 сен 2015
    Хрен знает. Продавец сказал что те же яйца, только в мягкой упаковке. В тубе такой же уже 500 рублей стоит)
    Сейчас пытался оторвать - руками не выходит. Тянется, кусок сорвать можно, но целиком не отлипает. Очень крепко держит. По техничке идет как клей-герметик.
    Заодно и грунт сварочный Зм взял. Сомнительно конечно что при сварке полуавтоматом там что то останется, но хуже точно не будет.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Грунт скорее всего просто токопроводящий, ясен пень что рядом с местом сварки он весь выгорит, но после сварки обычно зачищают и кроют грунтом эти места.
