Снял ВПУСКНОЙ коллектор и офигел...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lammer, 30 мар 2005.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    С учетом погрешности можно считать, что компрессия в норме. Как и было сказано - промывай систему вентиляции картера, меняй МСК.
    ЗЫ - кстати движок часом не "потеет" маслом через различные сальники и прокладки???
    При ремонте - проверяй про тормозуху и охлаждающую жидкость... как и писали ранее...
  2. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Спасибо всем!!!:beer:
    to Sewerok: Помести плииииз в Факах:
    1) Что желательно сменить, что для этого нужно и на что обратить внимание при снятии клапанной крышки.
    2) ...( то же самое )... при замене колец.
    ...а то искать долго.
    Думаю многим такая инфа пригодится.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    При замене МСК желательно сменить сразу... (не пугайся - это по максимуму)
    - ремень ГРМ
    - сальник переднего конца коленвала
    - сальник привода вторичных агрегатов
    - прокладку клапанной крышки в сборе (они как правило состоит из 3-х деталюшек)
    - гидрики
    - прокладку поддона, заодно очисти поддон изнутри и очисти маслозаборник
    Крышки (в которых расположены сальник привода вторичных агрегатов и передний сальник коленвала) при сборке обязательно посади на тонкий слой хорошего герметика (я использую ABRO), иначе может оттуда из под этих крышек подтекать масло (у меня так и было)
    Ну особо обращать внимание вроде как не на что - общее состояние распредвала, его постелей, кулачков - должно быть в норме
    Обязательно изнутри промой клапанную крышку - там металлическая сетка фильтра системы картерной вентиляции, перед сборкой привалочную плоскость крышки обезжирь, головки блока тоже и посуху посади новую прокладку. Герметик не используй - может быть еще хуже - прокладка "уползет" на слое герметика и подломится или вылезет - будет течь масло
    Если еще что вспомню - напишу...
  4. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Нагар лучче счищать такой железной шеварухой, прицепленной к дрели - недавно сам усё очищал, правда, нагара было не так много (казалось), но уже до кучи. Правда, када из головы висыпалась кучка сантиметра по 3 из каждой дырки, решил, что мафынке буит легче.
