Снял кожух с двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем EgorPiter, 6 мар 2011.
  1. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    В магазинах радиотоваров продаются так называемые термоусадочные трубки различных диаметров и цветов (выглядят как кембрики). Их свойство в том, что при их нагревании горячим воздухом или даже спичкой (зажигалкой) диаметр трубки уменьшается и тем самым плотно обтягивает то, поверх чего надета и после остывания сохраняется приданная форма.
    Материал- собственно термоусадочная трубка диаметром 16мм и 20мм (брал разные диаметры, т.к. делал в два слоя). А инструменты- ножницы или резак для обрезки нужной длины трубок и источник горячего воздуха (я использовал фен).
    Саму трубку вентиляции картера снимал полностью и затем дома всё это делал.
  2. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    спасибо! Осталось найти подобные магазины в Питере.
  3. viktor8637
    viktor8637 Новичок
    21 янв 2011
    10
    Audi A6/C5 2.4
    Зачем велосипед изобретать, в Existe за это пластиковое чудо немецкого автопрома 1200-1400р просят, я себе поставил, а то капот со шлангами стыдно открывать было!!!!
  4. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    2700 скорее всего
  5. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    А если ещё точнее, то 3028рэ (только сейчас смотрел)
  6. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    не суть, определенно-до хрена))
  7. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    у нас 2500-2700р
    ну не суть, один хрен дороговато пока)))
  8. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    Вот поэтому наш пытливый ум и изобретает всякие способы борьбы, чтоб поменьше своих кровных копеек отдавать :) А новое и оригинальное в данных случаях будет ставиться в случае крайней необходимости и (или) при наличии N-ой суммы и желания эту сумму отдать...
    А вообще каждому решать как поступать.
  9. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #29 hamann1981, 26 мар 2011
    Мазать нужно герметиком в определенных местах, в книге (помойму) по ремонту все есть, а на форуме и подавно...
    Вот тема много чего интересного http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210599
  10. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Где то тема была, там товарищ из медных трубок все полностью сделал, получилось :thumbup:
  11. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    Вот тут уж точно надежность на века получается... Посмотреть бы, как это чудо мысли выглядит и какими усилиями.
  12. Palgrave
    Palgrave Новичок
    27 мар 2011
    7
    A6 3.0 quattro
    Был опыт с бумером м52 , трубка почти такая же подошла от япошки какой то один в один, очень за дешево примерно за 100 рублей
  13. 10z
    10z Участник форума
    16 дек 2008
    295
    #33 10z, 22 янв 2013
    Добрый день.
    Вопрос: без этой трубки вентиляции картера №1 машина вообще заводится ?
    Нормально двигатель работает ?
    P.S.
    В авто-зэте 1420 рублей оригинал.
    На сервисе объяснили, что данная трубка влияет на холостой бесперебойный ход работы двигателя - что особо ничего страшного с машиной не случается (это то, что мне сказали - информация мною не проверена).
    С уважением.
