Ударил колесом о кочку. Сход развал слетел. Когда начали делать - получилось, что резьбы нехватает на сход, и развал тоже не выравнивается. Есть подозрение на стойку. Видимо придется менять. Что бы сделать схождение, сместили нормальное положение руля (прямо) примерно на четверть оборота. Руль соответственно перекинули. Вопрос: скажется ли это негативно на чем-либо? Как на это отреагирует рулевая рейка?
Ответ: смещенный Сход-развал ничего не случится, рулевой пофиг. можете посмотреть может она ушла в месте крепежа
Ответ: смещенный Сход-развал Просто так сход/развал не собьется. Где то, что то погнуло(потянуло). Смотря как и в какую кочку въехать.
Ответ: смещенный Сход-развал Конечно, радиус поворота стал ассиметричным. Долго искали - что погнуло(потянуло), но следов не нашли. Рейка тоже не пошла - нет следов в местах крепления к кузову. Поэтому мастер сказал, что надо начинать все менять, начиная со стойки. Или забить. Самый главный вопрос - если так ездить, то рейка (и остальное) будет жить нормально?
