Смерть мотора ?!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем homyak000, 22 май 2024.
  1. homyak000
    homyak000 Новичок
    22 май 2024
    3
    Всех приветствую
    Недавно приобрел Ауди 90 с мотором 2,3
    И случилась беда
    Ехал сегодня на подъем и вдруг мощность упала, нажимаю сильнее на газ сизый дым повалил из глушителя. Под капотом какой то лязгающий металлический звук.
    Дальше остановился , а мотор работает на 3 цилиндрах
    Заглушил
    Попытался завести
    А из выхлопа Сизый дым так еще и не реально горячий
    Разбирать мотор узнавать пока не хочу
    Так как пахнет дорогим ремонтом
    Который я ближайший месяц не потяну
    Может кто сталкивался и сможет описать примерно что там произошло
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    поршень прогорел
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    самый верный способ узнать что случилось это разобрать мотор. или для начала компрессию измерьте
    Geka нравится это.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    #4 BMI.57, 23 май 2024
    Разбирать конечно придётся по любому.
    Но если есть желание узнать что произошло. Проверяем состояние ЦПГ.
    Замер компрессии укажет есть проблема в цилиндрах или нет.
    Подача воздуха под давлением. в цилиндры ( а если ещё и с дымом).Покажет конкретную проблему по цилиндром.
    Конкретно укажет о состоянии
    Клапанов ( и укажет какой именно.)
    колец
    поршней
    Aleks 177 нравится это.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Если здесь проблема с прокладкой ( прокладка ГБЦ )
    То проверкой как я написал выше и это вычисляется запросто.
    homyak000 нравится это.
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    один хрен голову снимать, там всё видно будет
  7. homyak000
    homyak000 Новичок
    22 май 2024
    3
    Я конечно понимаю
    Что без разбора тут никак
    Но у меня на данный момент стоит интерес к тому чтобы
    Узнать все возможные причины
    Не
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Судя по описанию проблемы, там перескочил ремень ГРМ и клапана встретились с поршнями.
    Проверь метки ГРМ - это минутное дело, а результат скажет сам за себя.
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    на NG не гнет.да и дыма при этом не будет
    LOGINN069 нравится это.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Всё относительно. Как кому повезёт.
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
  12. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.386
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    откуда ты знаешь сколько раз с бошки срезали.. и на ходу может и загнуть. но мне думается там оторвало либо втулку либо клапан либо рв вышел из чата. у меня лопался на ааре как раз за шейкой доп.вакуума. правда когда лопнет рв она не заведется больше!
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    откуда знаешь ты..что там все так
  14. LOGINN069
    LOGINN069 Новичок
    23 май 2024
    1
    AUDI A6 C5
    Я все же думаю что это прокладка, так как все симптомы указывают именно на неё, у других двигателей именно так и проявляется пробитая прокладка, но не исключено что проблема ещё в чем-то, в той же системе грм. Надеюсь что тебе повезло и отделаешься прокладкой. Всем добра)))
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    интерес а поговорить? раскидываешь и видишь причину.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.386
    Тверская обл.
    синий дым и стук это не прокладка!
    Woffka нравится это.
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    а я про прокладку писал:?)..а вовка подлизнул.*)
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.386
    Тверская обл.
    потому что я моторов собрал разобрал нормально так. как своих так и чужих. можно и дистанционно помочь но нужен адекватный пользователь который отвечает на вопросы поставленные. а не вопросом на вопрос.
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    да ради бога..ток что ты мне отвечаешь..пиши тому
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.386
    Тверская обл.
    до зеркала сходи. я ответил то что ты мне писал.
