смена приборки и абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем canek2410, 12 дек 2015.
  1. canek2410
    canek2410 Участник форума
    9 дек 2015
    282
    a6/c45 2.8 кваттро 95г
    итак- результат, втулка уничтожена, остатки датчика извлечены. при установке вазовского датчика втулка не нужна. но как мне показалось зазор с вазовским датчиком великоват..
    и ещё на будущее, чтоб не лохануться как я. прежде чем пытаться выбить неисправный датчик,отрежте в 5 см от датчика провода и прозвоните их, вероятнее всего датчик исправен, а обрыв в проводе.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так ЭБУ ABS принял не родной датчик?
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если уж быть предусмотрительным то во первых: надо иметь прибор, чтобы можно было прозвонить провод и зазор посмотреть,во вторых: провод обычно ломается в подвижной его части, если там лечить то это не надолго поэтому надо полностью менять подвижную часть для этого надо иметь ещё один датчик ( пускай не рабочий), с этого датчика, с неподвижной его части около фишки, срезать кусок и ставить его на свой датчик, в третьих: надо потом установить правильное расстояние( что надо тебе кстати сделать) провода от фиксированных частей на кузове и подвески, если сделаешь чуть короче то будет натяжка сделаешь чуть длиннее об колесо протрёт.
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Вот нахера с таким ремонтов вообще в машину лезть...
    Втулка то да, конечно не нужна, а то что потом зазор будешь ровнять раз в неделю - это так, ерунда...:cry::cry: И про провод просто смех - а элементарно тестером перед этим варварством с выбиванием не судьба подойти и померить?
  5. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Такую ерунду мусолите.... Лишний провод заправил в подкапотку и все - ничего не протрет. Изначально подход даже не дилетантский( еще хуже :cry::cry::cry:) - сопротивление и амплитуду сигнала колхозного и оригинального датчиков сравнивать ТС не стал, информации о полной совместимости нет - считай вся работа насмарку, больше на онанизм смахивает, чем на решение проблемы:cry::cry: Потом появится тема "Бьет АБС сразу при трогании", или "Постоянно срабатывает АБС и от перегрева отключается блок клапанов" и т.д.
    Вот сделаешь все, время и денег потратишь - а мозг АБС скажет: - "..идите нах....в лес/баню))) Сигнал с датчика вижу - да не тот, сравнить его с другими датчиками не могу, ибо сопротивление слишком большое/маленькое, амплитуда сигнала така же большая/маленькая, хрен вам, а не нормальную работу, получите ошибку на диагностике и все..."
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну вроде как ставят волговские и ничего,работают...и даже вроде как без ошибок..
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    :dash::dash::dash: И много так деталюшек наугад ставят?....:cry::cry: Да еще и в тормоза...
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Умный!!!
  9. canek2410
    9 дек 2015
    282
    втулка не нужна, потому что вазовский датчик по диаметру садится чётко с небольшим натягом.
    а про прозвонку провода: если все такие дохера умные, то почему все пишут, про замену датчика, а совета что: "ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ДАТЧИКА ОТРЕЖТЕ ОТ ДАТЧИКА ПРОВОД И ПРОЗВОНИТЕ ЕГО" нигде нет???
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не переживай ты по " ушедшему" датчику, лучше думай как не ошибиться как новый поставить.
    Скорей всего у тебя стандартная ситуация, когда шрус с перекосом ставят и датчик закусывает. Датчику конец приходит, край расплющивает из за чего чаще всего потом этот датчик вытащить просто так не возможно кроме как способом которым ты извлёк, так часто бывает ( не слушай умников ), ну мы, например, стараемся втулку сохранить.
  11. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.681
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    а если все датчики авс на вазоыские махнуть? и сопротивление примерно ровное будет. с наступающем всех!))
  12. canek2410
    9 дек 2015
    282
    то же самое будет что и с родными))
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.681
    Мордовия респ.
    а что тогда голову морочат? я на миууб ставил один. лет пять уже
