смена приборки и абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем canek2410, 12 дек 2015.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    не подписанных разьемов еще не встречал на ауди. где нибудь цифры все равно есть.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #22 MCIRI, 13 дек 2015
    Всё пронумеровано на разъёме приборки. Смотри 13 пин в проводке, если там есть провод, а в 19 пине нет провод переставь в 19 пин.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что даст перестановка?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В приборке А6 на 19 пин приходит управление с блока ABS, а в А100 на 13 пин.
  5. canek2410
    canek2410 Участник форума
    9 дек 2015
    282
    a6/c45 2.8 кваттро 95г
    всем спасибо, завтра гляну.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какой смысл просто пересаживать, если сигнал надо инвертировать? :spy:
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну сначала надо пересадить, а потом уж этот же провод в разрыв реле ставить, инвертировать.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не проще ли сразу подцепить реле, чем потом переделывать.
    Проще на 13 пин посадить питание катушки, а на 19 пин подать "правильный" сигнал.
  9. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня на Сотке стоит приборка от А6 (есть кнопка отключения АБС). С красного разъёма просто бросили провод на массу и всё. Номер провода не помню
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При включении зажигания лампа ABS загорается?
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    ...Да
  12. canek2410
    9 дек 2015
    282
    а при запуске тухнет?
  13. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    пля, все по разному пишут! Я тоже переставлял провод, после этого лампа вообще перестала работать. Переткнул на 13 ногу обратно, заработала.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10597527&postcount=5
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Верно
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну и в дополнение к ссылкам; На А6 комп ABS посылает сообщение приборке о исправной системе сразу после включения зажигания, а на А100 после заводки. Поэтому после включения зажигания, если вы сразу не завели мотор то в приборке будет зудеть зуммер о неисправности ABS, на это не обращать внимания после заводки всё пройдёт.
  17. canek2410
    9 дек 2015
    282
    посоны, короч, поковырял. сигнал действительно идёт на 19й пин. с помощью иголки легко переткнул. инвертировать пока не стал. теперь пока что получается наоборот, абс работает-лампа горит, абс не работает-лампа не горит. в общем пациент скорее жив, чем мёртв. у меня лампа гаснет при трогании с места, то есть при запуске всё ок, а абс отказывает при трогании, значит это даччики?
  18. canek2410
    9 дек 2015
    282
    и ещё вопрос, куда идут провода от датчиков? чтоб найти проблемный не снимая датчики.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У каждого датчика свой разъём. У задних под задним сиденьем, у передних под капотом. Иди по проводам и увидишь разъёмы.
  20. canek2410
    9 дек 2015
    282
    спасибо)
    но вот ещё нарыл
    Сымешь клемник ЭБУ АБС(под задней сидухой), и - вперёд! Втыкаешь щупы мульта в клеммы 4-5(передний левый датчик)...сопротивление 1000-1800 Ом норма(у всех,кстати!!!),в реале - в районе 1200 Ом...дальше 9-7(левый задний)....21-11(перед правый) и 26-24(задний правый)
