Смазка замка зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A lex, 8 июл 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    масло наверно не лучший вариант, нужно что типа тефлона в спрее... типа носитель испарился а тефлон тонкой пленкой остался, пыль на это дело не липнет и грязь не накапливается...
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Щас плавно дойдём до того, что замок лучше покрыть изнутри титановым напылением.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну у меня в этом смысле практический опыт... как то сломался на пыже замок зажигания, а там 12 цилиндриков на ключ, износ приличный, один из цилиндриков перекосило так что ключ не вынуть было, вынул, а потом не смог вставить обратно ключ, пришлось разбирать и под новый ключ набивать...
    смазывал птфсмазкой, потом все протер почти насухо, собрал, ключ в замке летает ... и все кругом чисто. хотя надо заметить, что он и без смазки прекрасно крутится, но износ будет стремительным, потому смазывать то надо....
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #24 vred, 9 июл 2010
    Ну тогда аэрозольная PTFE самое то наверно, легко и разбирать ни чего не надо :)
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я б его наверно сперва вымыл чем то типа вюрта универсального очистителя- от него следов и запаха вообще не остается, если в него уже и грязи набилось и масла налили с вдэшкой, а после уже тефлоном... но скорее всего проблема не в смазке а в конт группе...
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я об етом и говорил, что мне смазка не помогла, потому что была сломана контактная группа.
