Сломалась свеча в цилиндре. Что делать?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lyotin, 2 фев 2012.
  1. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    А как отключить распредвал?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего не вытянет через трубку вкрученную вместо свечи. Наоборот пластиковую через насадку и опускать в цилиндр поглубже и с разных направлений пытаться брать мусор. Для надёжности привезти человека с эндоскопом, тут на форуме есть ребята у кого был в наличии.
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.447
    Audi A4/B6 2.0
    Я об этом и говорил. Взять резиновый шланг, просунуть его в свечное и крутить его там во всех направлениях собирая пыль по краю поршня. Если сила всасывания нормальное и тщательно это сделать, то ничего не надо больше.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    и все же
    1. как отключить распредвал?
    2. какой из 4 валов отключать?
  5. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.447
    Audi A4/B6 2.0
    :lol:
  6. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    +1 к пылесосу с тонкой трубкой, потом контроль эндоскопом, получится и бюджетней и двигло разбирать не надо.
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    как будто там кнопка какая то есть:laugh:
  8. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Почему нет.. Как вариант, добиться закрытия клапанов...Опуская или поднимая поршни. Или снять распредвал... Второе наверно правильней:nod:
  9. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    не выдет потому что из вакуума вакуумом высасывать это тофтология:laugh: а ват трубкой по тоньше по поршню водить и всасывать будет толк так как есть связь с атмосферой.попробуй засунуть в трубу пылесоса что нибудь заткни трубу и включи и получишь пустую трату энергии.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    тафтология и вакуум суть вещи, не связанные никак между собой.
    по факту - никто не гарантирует, что в данном цилидре закрыты все 5 клапанов.
  11. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Пылесосом уже пробывал. Но заводить не рискую. Я без понятие про распредвал, как он отключается или это вообще не возможно. На сервисе сказали просто. Думаю проще к ним отаранить машину пусть сами сделают а если что случиться уже с них спрашивать. Ещё и в шестом цилиндре под самым бачком а там ещё трубки мешают. Не очень всё это удобно делается я про пылесос.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    раскрошилась сверху, как оно в цилиндр попало?
    даже если попало, то прокрутить за коленвал и на такте сжатия все вылетит.
    к тому же керамика, а не металл.
  13. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.366
    А6 '00; Rav4 '14
    Ну, вопрос почти в тему. Полезли тут коллеге свечи менять на 2.4, а у одной из свечей та часть метал. корпуса, за которую откручивают/закручивают("гайка") слизана процентов на 60. Как быть?
  14. александр82
    александр82 Участник форума
    19 фев 2010
    103
    А6/С6 4.2Q 07г.
    была похожая ситуация, только песка насыпалось в цилиндр(товарищ первый раз сам свечи менял), пропылесосили, мощным пыласосам, все хорошо, движ живет:)
  15. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    если клапан открыт то и будет драть воздух в около клапонном пространстве конечно по путно чето и из цылиндра захватывать и если он будет в этот момент в вмт то толк есть.
  16. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Если поршень будет в ВМТ, то все клапана будут закрыты. Впускные начнут открываться только при начале движения поршня вниз.
    Этот, уже не в первый раз упоминаемый, волшебный сервис походу вовсю хочет заполучить себе машину в гараж. Походу они понаобещают сделать всё очень быстро и дёшево, скинут ГРМ и тогда включат счётчик, а автору деваться уже некуда, уехать он не сможет.
