сломалась свеча накала,как быть
Тема в разделе "4L", создана пользователем сергей.к, 6 окт 2014.
  1. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    на днях хотел поменять свечу на первом цилиндре, мотор BUG,что хлопоты могут возникнуть с заменой знал, вроде был осторожен,но день видимо был не мой.В итоге свеча скрутилась,вот теперь и думаю,забыть про неё или пытаться извлечь,может кто подскажет как лучше поступить,или где это можно сделать.:shock:
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Снятие башки со всеми вытекающими, а дальше все просто
  3. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    да хотелось бы без снятия и разбора.
  4. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    У меня ломалась, снимал голову и высверливал, если найдешь другой способ, то обязательно поделись.
  5. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    #5 Андрей Москва, 6 окт 2014
    Был у знакомого случай,только на 3.6 бензин. На последнем цилиндре обломилась свеча. Ну думаем копец. Забили в остатки свечи отвертку мощную и небольшими постукиванием молоточка и держанием ручки отвертки газовым ключом, все таки получилось открутить. Но ему просто повезло и бошку не пришлось скидывать. Это не совет, а просто случай из жизни. Удачи в разрешении этой проблемы.
  6. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Ломал свечу на А6 3.0 дизель, у офицалов на Витебском СПБ - за вечер без съема головы - вытащили, поставили гильзу и новую свечу.
  7. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    абсолютно согласен - быстрее выйдет (3 часа снять , за час сделать и 3часа поставить ),но затратней
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не понял, обломалось только жало (нагревательный элемент) или и "тело" вместе с резьбовой частью корпуса свечи сидит в колодце?
  9. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    скорее всего провернулась - т.е. сорвалась резьба
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Значит свечу уже меняли и "затянули" без нормального момента...
    Подождем ответ ТС.
  11. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    #11 Hukuma, 6 окт 2014
    сам менять не буду теперь!
  12. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    обламалась верхняя часть свечи по резьбу,читал что выкручивают экстракторами или торксами,просто хотелось пообщаться может кто своими руками сею операцию проводил.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.415
    A6 2.5 TDI 96г.
    #13 eygen, 6 окт 2014
    А что изменится? И в сервисе могут обломить. Ладно если мастер опытный и сделает как надо, а если не повезет?
  14. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    менять надо на горячем двигателе . на сильно горячем .
    а опытный мастер предупредит о возможности обламывания и на себя это брать не будет .
  15. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Высверливают на Ярославке специальным станочком (прибором) работы на 30-60 минут по деньгам обычно 3-4 рубля ....
    Зачем полез сам менять? экономия?
  16. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Многие сервисы не берутся менять, если закисает и обламывается, заливают жидкость какую-то с азотом, она разъедает свечу, потом достают сам патрон свечи.
    В общем гемор - сам думаю - стоит ли менять свечи на пробеге 130 тыщ
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты все правильно читал...но ведь "писаниной" тут твои руки не удержишь, если у тебя сверло от центровки соскальзнет...
    Воспользуйся советом Алексея.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если свеча затянута правильным моментом, то нет никакого "закисания" и, как выше уже написал уважаемый Рoliakoff, менять на горячем моторе.
  19. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    съэкономишь наверно мало.просто когда своими руками, будешь знать чего сломано,а не закроют крыжачку какую-нибудь со словами доброй дороги.менял на горячем.сейчас купил жидкости для откисания болтов,какоето время поезжу побрызгаю,потом попробую экстрактором покрутить.а где на ярославке,адресочек не подскажешь.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кондуктор только смастери когда сверлить будешь.
