Сломалась фиксация корпус разъёма под плоские контакты катушки зажигания.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slavik86, 27 мар 2009.
  1. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #41 Женя Гр., 30 ноя 2009
    оно может и помогло бы, да только ни буквы не вижу про уплотниели эти желтые, а ведь они там есть...вот тока в етке про них ни слова...называется еще одна засада
    хм,сравнил чем отличается
    провод с контактом 000 979 016 Е от 000 979 016, отличается он термостойкостью. у провода 000 979 016 Е - до + 125 градусов, 000 979 016 - до + 105
    получается, что мне без Е надо, то есть 000 979 016. Да у меня ЕТКА так и показывает... к тому же провода 000 979 237 - тоже с термостойкостью до + 105...
  2. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вобщем поехали с корешом в магаз. в магазине при заказе сказали что цена не за комплект из пяти проводов, а за каждый провод в комплекте. вобщем кореш тут и сел...
    предложили ему такой вариант: полностью готовый разьем с контактами, проводами, уплотнителями....термостойкость аж до 150 градусов. Сказали, что пользуется спросом. По деньгам - 415 руб за один разъем с проводами.
    http://www.ru.bremi.de/user/eesy.de/bremi.de/dwn/20113_40_englisch.pdf
    правда в магазине у них на русском было описание.
    брать пока не стали, решил посоветоваться. Смущает то, что сечение основных проводов 1.5 вместо 2.5 и сечение четвертого - 1 вместо 0.35.
    Какие могут быть последствия установки таких разъемов? В одном случае сечение меньше, провода не погорят? а четвертый провод - сечение в три раза больше почти.
    Может кто ставил такие?
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну и нафиг тебе это гемор с проводами? Поменяй корпус, наконечники ставь со старыми проводами...... Я же сразу так и сказал.
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    не, ты не так понял )
    как раз с наконечниками проблем нет, они хорошие, целые. А проблема как раз в проводах. Они задубевшие (видимо от температуры). При замене свечей у кореша в последний раз они просто хрустели и лопалась изоляция...ну их нафиг, коротить начнут - хуже будет...Вот немцы идиоты чтоли? не могли сделать кусок проводов, что по двигателю идет заменяемым? так он ведь тока жгутом. Вон у меня на пассате было - ВВ провода вытащил, новые купил поставил и забыл....
    Вобщем суть задачи как раз заменить проводку, которая идет к катушкам по двигателю. Вне двигателя она гибкая, хорошая. Именно часть, что идет по клапанной крышке...
    Вот и вопрос - не сгорят ли провода от того, что сечение станет не 2.5, а 1.5 ?
    Все остальное, что кроме провода, меняется за компанию )
  5. Greys
    Greys Новичок
    18 апр 2010
    4
    Подскажите ещё раз, как разобрать корпус разъёма?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Это стандартная процедура для Ауди , обычно доходит до проверки изоляции ,когда уже нет терпения менять катушки ,а желательно проверять изоляцию ДО ,тогда глядишь и катушки поживут:)
    Обыкновенный провод с изоляцией (можно и штатный ) ,с квадратурой соответствующей ,больше -можно ,меньше НЕЛЬЗЯ! Герметичные втулки-термоусадки , или пайка с теромусадками , все ..Ничего сверхестесственного...;-)
