Добрый день форумчане! Есть у меня которую неделю НЕРЕШАЕМАЯ проблема. Помогите разобраться. при движении по неровностям слышу характерные скрипы в задней подвеске, скрипит как не смазанная телега, стыдно по городу ездить. Обращался в несколько сервисов (а именно - три) для определения локализации скрипов и устранения проблемы. Проведенные работы: замена втулок стабилизатора (не помогло) замена задних нижних рычагов по два слева и справа (не помогло) Самостоятельно не могу определить локализацию скрипа, точнее чем "сзади слева". Что это может такое быть? устал бороться и на карете 18 века ездить. P.S.: пневмо подвеска, в режиме комфорт особенно скрипит, при смене режима на офроуд/лифт/динамик - раньше не скрипело, сейчас скрипит, но меньше. Помогайте! Машина премиум класса, звуки при езде хуже непрошприцованной Волги...
так же было у друга....поменял все по подвеске...скрипы остались....купили на разборе задний левый аморт,поменяли= скрипов больше нет.
ВСЕМ СПАСИБО за рекомендации. Заменил верхние рычаги - скрип ушел. Перепресовывать втулки в аллюминевых рычагах как-то "очканул", поэтому поставил новые.
Если денег много то конечно рычаги! но оригинальные ой как дорого стоят а так, прессуется все легко! это обычная процедура!
