Всем привет! при включениии режима рециркуляции начинает свмстеть вентилятор (или еще что) , причем наблюдается это только при поворотах и кочках! подскажите что это может быть и как с этим бороться?
приветствую. была такая же проблема, это вентилятор отопителя. звук доносится где-то со стороный центрального тоннеля в районе коленей переднего пассажира?
скорей всего замена. вентилятор неразборной. только непонятно зачем на рециркуляции держать климат постоянно? т.к. это не часто если в обычном режиме все ок - то не стоит раньше времени паниковать.
Под бордачком, снимаешь обшивку там стоит этот самый вентелятор(правее от салоннного фильтра) откручиваешь толи 6 или 8 саморезов , тянешь его вниз , теперь берешь какую нибудь щетку чистиешь его от пыли, после увидишь что сам моторчик крепиться к пластмассовому корпусу четырмя резинками , отжимаешь их и вытаскиваешь поточив, чистиешь его полностью , после брызгаешь вдшкой или какой-нибудь смазкой все крутящиеся детали и увсё ,если что приезжай помогу
Аналогично сделал, все помогло, уже как неделю работает, еще я сам вентилятор от мотора снял и смазал передний подшипник ну а задний тоже естественно
ага спасибо надо попробовать!!! а на счет приезжай-помогу-это здорово! только от нас до вас не оч близко)))
