Q5 R8 Скрипит передняя подвеска Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sneiper, 30 май 2019.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    скрипит при проезде неровностей, когда вся подвеска сжимается,
    также скрипит при повороте влево и вправо и на сжатие подвески.
    забрызгал уже все движимые детали WD-40, все равно скипит,
    верхние рычаги поменяны, остальные сайлент-блоки с виду целые.
    что ещё может скрипеть?
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Либо шаровые нижних рычагов, либо втулки стабилизатора. У меня зимой первые минуты поездки скрип-скрешет при проезде передними колёсами через лежачего. Пока терпимо
    AlRe нравится это.
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    втулки или стойки стабилизатора.
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    я так понимаю за номером 35 , поменять )))
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    да с ними всё ок)))
    а это где такие?
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Если нужно найти источник скрипа, то необходимо поставить машину на яму, двоим качать её, а третьему внизу локализовыаать источник звука.
  7. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    шаровые
    AlRe нравится это.
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    скрипели отбойники на амортах :russian:
    будем пасматреть в дальнейшем :f1:
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    вытянул и забрызгал WD-40
    на картинке указал стрелкой , где побрызгал смазкой :thumbs_up:
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    опять заскрипела, когда притормаживаешь, подвеска на сжатие ,
    скрипит как резина по металу ,
    забрызгал вд-40 всё уже, скрипит
    остались шаровые вскрыть и подмазать .
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Надо послушать, какая шаровая издает скрип. Это скорей всего один из несущих рычагов. В шприц масла и аккуратно в пыльник сделать укол) Прокачать рулём. Скрип должен уйти. В перспективе, все равно, менять рычаг.
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    В ку5 на несущем меняется шаровая отдельно. Скипеть должна при повороте руля под нагрузкой.
    Андрик78 нравится это.
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    я так понимаю за номером 20 - эта шаровая 8K0 407 689 G
    что под видом оригинал продают?
    TRW, LEMFÖRDER и т. д. ???
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Она.
  15. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    ясна, попробую подмазать)))
    если скрип уйдёт , закажу новые шаровые )))
    под видом оригинала - TRW :ah-ha:
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    интересный видос по замене шаровой)))
  17. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    подмазал эти шаровые на несущем рычаге,
    непомогло , скрипит дальше (((
  18. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я точно не знаю как на ку 5 на тигуне2 поколения форуме такая же ботва льют везде эту вд 40 а приходят вроде к одному задний рычаг сам салейнтблок сама резина такая.. меняят хватает на какой то период потом вновь.. особено в зиму...
  19. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    я так понимаю , речь идёт про направляющий рычаг за номером 7 ???
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да но желательно бы полазить конкретно что бы не менять что попало)))
