Q7 4L Скрип в пневмоподвеске
Тема в разделе "4L", создана пользователем srv, 20 янв 2014.
  1. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    С наступлением морозов на кочках и неровнастях появился пронзительный скрип в пневмобаллоне переднего колеса. Причем такой громкий ,что аж люди оборачиваются, да и самого очень раздражает... на диагностику пока не ездил, т.к времени нет. Может кто знает,что это может быть?
  2. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    может камешек застрял где то?
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А может втулки стабилизатора? У меня так было, но вроде ни кто не оборачивался.
  4. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    возможно померла шаровая рычага. Пару месяцев назад было такое - Q7 скрипела подвеской как старая телега. Приговорили нижний правый рычаг, заменили - все нормализовалось
  5. Хан
    Хан Новичок
    5 июл 2012
    26
    Q7 4.2TDI
    Было так сзади. Заменили втулки и стойки стабилизатора. Потом спереди заскрипело, заменить времени не было, скрип сменился стуком :)
    Отправлено с моего C6833 через Tapatalk
  6. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Вчера в итоге нашел время доехать до сервиса. На самом деле оказалось шаровая нижнего рычага.Поменяли скрип пропал. Никогда не думал, что шаровая может так скрипеть, т.к авто разных у меня было много, но никогда такого небыло. А грешил на пневму потому, что когда поднимал и опускал машину скрип был такой же.
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    какой пробег?
  8. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    72000 км.
  9. Voron
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    у меня пробег 80 с копейками. вот я тоже никогда бы не подумал что Q7 может !!!ТАК!!! скрипеть шаровой рычага =))) реально как разбитая телега =)
  10. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Привет! неделю назад появился ужасный скрип из под переднего правого колеса. Поехал в гаражи, подняли - скрипит нижняя шаровая.
    Проделали маленькое отверстие в резинке и залили литол, уже неделю не скрипит )))) Ест. менять буду со временем, подскажите меняется в сборе с рычагом, и что лучше брать??
  11. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Меняется вместе с рычагом,предпочтение отдал бы оригиналу,т.к. TRW в последнее время-лотерея,много нареканий по нему пишут на форуме,и здесь как повезет,а Лемфердер стоит как оригинал.
  12. Voron
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    скрип появляется в результате взаимного износа шаровой и рычага, там появляются хорошие зазоры, которые, за счет наличия свободного хода, все больше и больше разбивают части. По финалу (если забить) это заканчивается вылетевшей на хорошей ямке шаровой. т.е. колесо уедет наружу от машины и морда упадет на асфальт. Так что лучше не затягивать с заменой, раз заскрипело уже.
  13. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Для чего над самой шаровой болтик. Его выкрутили, посмотрели, просто отверстие, закрутили обратно. Похоже на то как будто подвеска шприцуется....
  14. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    Подниму темку...
    Появился похожий скрип, заменили рычаги нижние на ТРВ, втулки стабилизатора, но скрип остался тот же самый...
    Продиагностировали подвеску в 2х сервисах, один из них официалы Ауди.
    Какие еще будут предложения?
  15. silentQ700
    silentQ700 Новичок
    13 фев 2014
    27
    Q7 4.2 07
    Скрип в подвеске
    Всем доброго времени суток, такая же беда, начала скрипеть как "телега" на проселочной дороге - на асфальте тишина, подскажите куда можно обратиться в сервис, чтоб люди с прямыми руками были.
  16. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Мне причину нашли в VAG сервисе. Но это был первый и единственный сервис, куда я с этой проблемой обратился.
  17. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    А что за причина не подскажите? И где этот чудо сервис находится?
  18. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Причину я написал ранее.См. выше.
  19. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Ну может сервис конечно и не "чудо" но самое главное ,что мне все сделали и я остался доволен. Найти его можно на форуме в разделе "Ремонт Ауди"
  20. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    Думал что у меня причина та же, что и у вас.
    Поменял рычаги, втулки, но проблема не ушла.
    Куда еще капнуть?
    Спасибо за ответ.:)
