Ответ: Скрип, при повороте руля только на право? а с какой стороны скрипит ? возможно рулевой наконечник.., можно посмотреть его сняв колесо, возможно протёрся
Ответ: Скрип, при повороте руля только на право? Аналогичная тема на А6, сначало только при повороте направо, потом и налево, потом перестало само-собой. Скрип резиновый, достаточно громкий и он в салоне, подозреваю что какой-нибудь сальник руллевой колонки. А вообще интересно кто-нибудь разбирался с этим?
Ответ: Скрип, при повороте руля только на право? а вы поиском посмотрите скрипит от резиновых салентов в механизме руля до трения кольца контактной группы руля. вам чего выбирайте?
Ответ: Скрип, при повороте руля только на право? У меня такая ж трабла, после ремонта мотора и замены шланга гидроуселителя (рейку тоже снимали так убедится что все впорядке) появился этот скрип и он достаточно мощный даж нескрип а что то среднее между скрипом и гудением причем взависимоста как руль крутишь быстро или медленно... Подскажите в чем трабла?
Ответ: Скрип, при повороте руля только на право? Может скрипит амортизатор который стоит на рулевой рейке. У меня тоже слегка скрипит при повороте на право, если отсоединить одну сторону амортизатора скрип прекращается. Может у вас тоже самое?
Ответ: Скрип, при повороте руля только на право? тоже скрипел аммортизатор рейки... но только первое движение руля с утра....
