Короче проблема такая! При включении климы, не важно кандей работает или отопитель, через некоторое время раздается неприятный скрип. По ходу это моторчик жалуется на отсутствие смазки. Ктонить лечил такую проблему?
Ответ: Скрип моторчика климы Ага лечил заменой. Если смазать то через месяц он всё равно заскрипит, (пробовал сам) один хрен потом всё равно пришлось второй раз разбираь и менять его. А моторчик ваще неразборный. :cry2:
Ответ: Скрип моторчика климы А разбирал ты его долго и с проблемами, али как? И если менял, то на какой
Ответ: Скрип моторчика климы мужчина, только недавно это убсуждали....пожалуйста посмотрите хотя бы первые 2 страницы с этой темой....вот посмотрел сам...на второй страничке Печка в АудиS4(кузов 100) я лично разбирал и много написал по делу.... удачи
