Скрежет и хруст спереди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pip09, 18 авг 2010.
  1. pip09
    pip09 Участник форума
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Иногда на маленьких скоростях, например, когда подкатываешься к светофору на скорости 5-10 км/ч ощущается небольшой хруст или даже скрежет. Стоит чуть чуть ускорится или крутануть рулем - все проходит. В чем может быть дело?
  2. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    скрежет во время торможения или просто на небольшой скорости?
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    Возможно колодки пора менять. а если с виду накладке на колодках ещё где то 3-4мм, то возможно жиск тормозной уже проточен и краями (бортиками не сточенными) цепляет за метал основания колодки. сам тока на прошлой неделе менял колодки из-за этого
  4. pip09
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Нет не при торможении, а когда оттормозился и медленно докатываешься метра 2-3.
  5. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #5 v.a.i.s.master, 18 авг 2010
    Как вариант, защитная металлическая пластина диска от грязи изнутри может за диск цеплять (скрежет как от поезда:rofl:) у самого было недавно, хотя если она, то скрежет постоянный, ну а вообще хорошо бы снять колёсико и заглянуть туда, посмотреть состояние дисков, колодок и т.д
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Не хочу пугать но может быть подшипник ступицы, проверь люфт
