Сколько стоит содержать ауди???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ева13363, 7 мар 2008.
  1. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    229
    А100/44 WС2.1 84г
    Ответ: Сколько стоит содержать ауди???
    И я встряну:
    Купил 2,5 года назад за 90тыров, на сегодня вложил около 80-ти (не считая расходников) :drunk: (были долгие сношения с впрыском, и переборка коробульки (без замены фрикционов)). Почитай треть суммы - "подарена" сервисам - что-то не могу делать, что-то еще не умел...
    Чисто на железки -насосы, стойки, диски тормозные, колодки, сайленты, 2 радиатора, 2 дозатора, сальники и пр. - вложил около 50 тыров....Годиков машина "тех еще" -кушать просит, пока - приемлемо, но по весне - подмарафечу и буду думать, что дальше делать.....
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    какие расходы, на какое два? подвеску заднюю раз перебрать и забыть про нее, остальное ничем не отличается от обычной передне прирводной 100
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Ну тык купеху-то движку наверняка легче таскать, чем чемодан С4, 4А...
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    Эска за 9 месяцев - 90 тыс., из которых 60-АКПП
  5. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    не считал и считать не буду...а то поплохеет:dead:
  6. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    3500руб в месяц + бензина на 7-10тыс, если 2 ТО делать в год...машина 2006г.
  7. John Doe
    John Doe Участник форума
    12 фев 2008
    110
    Подскажите пжл. Есть машинка А6 2003 года автомат 3 л квака. пробег 50 тыщ. Присматриваюсь вот, с какими расходами придется столкнуться в ближайший год-два, ну коме бензина конечно :)
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    A6 1996 1Z :up:
    сейчас 257xxx км
    1 г. 9 мес. = 96 т.км.
    Всё делал сам кроме генератора.
    Дешёвая в обслуге машина
    1) Задний правый аммо сдох - заменил все четыре на Koni Special :rock: до кучи.
    2) Подшипники задней ступицы 2 штуки Ruville.
    3) Зубчатый ремень + ролики. Поликлиновый и ручейковый до кучи Dayco
    4) Аккумулятор Baren
    5) Подушка кпп - 1 шт вроде Boge
    6) ремонт колектора генератора, замена регулятора
    расходники : резина, масло Champion SYNTOLUBE 5w-40 , фильтра, диски тормозные, колодки , топливо <a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/244587.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/244587_4.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
    :up:
  9. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Добавлю и свой отчёт по расходам на расходники :) за 10-11 месяцев. От себя добавлю, что подробная запись очень удобна, чтобы потом можно было без труда понять - когда, что и главное на что менялось.
    И ещё, можно было вообще не тратиться или тратиться по-минимум и машина бы ездила не подводила, т.к. была и без этого в отличном состоянии, но не люблю когда где-то и что-то слегка ушатано, хочется запаса по прочности :).
    1) сварка зад.бочки глушителя - 600р. :) (первый ремонт)
    2) защитный кожух АКБ (VAG, б\у) - 500р.
    3) кронштейн глушителя - 100р.
    4) винт-крепёж запаски (VAG, б\у) - 300р.
    5) патрубок вентиляции картера (VAG, б\у) - 100р.
    6) датчик температуры ОЖ (Hans Pries) - 160 р. (позднее был заменен)
    7) брызговики задние - 200 р.
    8) кабель массы АКБ (VAG, б\у) - 100 р.
    9) ремень ГРМ (Lem) - 150 р.
    10) ремень клиновый ГУР (Lem) - 100 р.
    11) ремень клиновый генератора (Lem) - 100 р.
    12) сальники двигателя 3 шт. (Elring) - 300 р.
    13) ролик натяжителя (INA) - 320 р.
    14) амортизаторы передние 2шт. (Bilstein) - 2100 р.
    15) опорные подшипники 2шт. (INA) - 340 р.
    16) комплект пыльников/отбойников (Sachs) - 480 р.
    17) комплект колпаков r14 - 250 р.
    18) комплект шин (Hankook) - 7600 р.
    19) воздушный фильтр (Filtron) - 120 р.
    20) масло 4л. (Shell) - 630 р.
    21) фильтр маслянный (Knecht) - 100 р.
    22) направляющая масл.щупа (Hans Pries) - 20 р. (позднее был заменен на оригинальный)
    23) антифриз 3л. (Hepu) - 420 р.
    24) прокладка клапанной крышки (Elring) - 60 р.
    25) сайлент-блок подрамника перед. 2шт. (Lem) - 300 р.
    26) сайлент-блок подрамника задн. 2шт. (Lem) - 200 р.
    27) сайлент-блок рычага с ГУР 4 шт. (Lem) - 320 р.
    28) втулка стабилизатора на рычаге (Hans Pries) - 40 р.
    29) втулка на стабилизаторе (Hans Pries) - 40 р.
    30) опора коробки передач (Hans Pries) - 350 р.
    31) опора двигателя 2 шт. (Lem) - 400 р.
    32) опора шаровая с ГУР правая (Moog) - 350 р.
    33) опора шаровая с ГУР левая (Moog) - 350 р.
    34) крышка маслозаливной горловины (Febi) - 50 р.
    35) сайлент-блок балки зад.моста 2 шт. (Lem) -320 р.
    36) наконечник поперечной рулевой тяги 2 шт. (Moog) - 400 р.
    37) втулка стабилизатора спереди 2 шт. (Hans Pries) - 72 р.
    38) кольцо стопорное глушителя 2 шт. (Imperiom) - 20 р.
    39) фильтр топливный (Knecht) - 60 р.
    40) направляющая масляного щупа (VAG) - 130 р.
    41) отбойник задней бочки глушителя 2 шт. (Bosal) - 60 р.
    42) автомобильный воск (BMW) 500 ml - 450 р.
    43) доп.стоп-сигнал - 100 р.
    44) передние динамики 10 см 2шт. (Hyundai) - 300 р.
    45) задние динамики 16 см 2шт. (JVC) - 700 р.
    46) магнитола - 2800 р.
    47) датчик температуры ОЖ (Elth) - 260 р.
    48) патрубок ОЖ (Lem) - 70 р.
    49) задний глушитель (Ernst) - 2460 р.
    50) средний глушитель (Ernst) - 2980 р.
    51) хомут двойной для глушителям (Bosal) - 290 р.
    52) кронштейн резиновый 2шт. (Bosal) - 40 р.
    53) высокотемп. паста-герметик (ABRO) - 50 р.
    54) хомут двойной для катализатора (Bosal) - 220 р.
    55) масло 4л. (Shell) - 630 р.
    + расходы на работу - 5900 р.
    + расходы на топливо (при среднемесячном расходе 1800 руб.) - 19000 р.
    ИТОГО: 29962 р.+5900 р.+19000 р. = 54862 р. (~5400 руб./месяц)
    Планируется в ближайшие полгода-год:
    56) тормозные колодки для бар.тормозов 2 шт. (ATE) ~ 900
    57) тормозные колодки для диск.тормозов 2шт. (ATE) ~ 800
    58) кожух для салонного фильтра (VAG)) ~ 430
    59) фильтр салонный угольный (Knecht) ~ 700
    60) антифриз g12plus 4.5л. (VAG) ~ 900
    61) концентрат охл.жидкости (VAG) ~ 160
    62) зажим для топливопровода (VAG) ~ 120
    63) профиль защитный для топливопрода (VAG) ~ 140
    64) комплект угольных щёток (Bosch) ~ 70
    65) топливный фильтр (Knecht) ~ 60
    66) масляный фильтр (Knecht) ~ 100
    67) лампа освещ. багажника (разбор) ~ 100
    68) пробка резьбовая (VAG) ~ 40
    69) компл. щеток стеклоочистителя ~ 400
    ИТОГО: ~ 4920 р. + ~ 1500 р. за работу.
  10. slight_mpx
    slight_mpx Bad e-mail
    22 фев 2007
    169
    Ауди 80,90л.с.,1987 JN
    Бочка 1.8 JN 1987. куплена за 4000 зеленых енотов
    за 2 года
    перед. сайленты 160р, менял сам, перед. стойки 1400 менял сам. опорные подшипники - 240. резинки-копейки. масло фильтр антифриз. надо будет поменять рейку около 3000, но не горит. фигня
  11. slight_mpx
    22 фев 2007
    169
    то HEX
    что за фича...не видел
  12. Maksimus 007
    Maksimus 007 Новичок
    21 дек 2007
    42
    Ауди 80 89г.а.;9
    Купил в апреле 2007 свою 3-ю Ауди: 2,6 АВС, 1992.
    За 35000км поменяно:
    - замок водит двери
    - опорные подш перед стоек
    - опоры перед стоек
    - перед амморы(хотя после замены особой разницы не ощутил)
    - все торм шланги
    - все торм колодки
    - задние торм диски
    - задн салент блоки
    - задние пружины
    - вворотил ГБО 4 пок......
    - поменял ремень ГРМ с роликами, помпой, сальниками, ремень ГУР, термостат, шкив коленвала
    - замена левой "ноги"(поворотный кулак со ступицей..)
    - левая рулевая тяга с наконечником
    - свечи, ВВ провода
    - обе лямды (чувствую опять с ними геммор)
    и всякой всячины по мелочи, тысяч 70000 уже точно ушло и еще предстоит не мало вложений, но оно того стоит- этож АУДИ!:up::hi::drunk:
  13. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Что говорить наши древние машинки немало требуют денег от нас...НО МЫ ИХ ВСЕ ТАКИ ЛЮБИМ...А уж когда вложил в авто нормально денег-хочеться доделать до конца (чтоб все как надо) и это продолжается вечно...
    И уже просто не знаешь на чем остановиться, закончив с начинкой, хочеться заняться кузовом (переделываю В3 на В4), заняться электрикой (ЭСП и тп) в пустой машинке, хочеться чтоб было все как у людей....а продать-да продать можно всегда, но тогда неинтересно будет савсем сидеть в авто где все как надо и все есть, и ничего делать не надо будет....все таки эти авто требуют длительных вложений просто потому что хочеться а не потому что надо...
  14. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Вот - http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=847&pid=6AF3C5C2
    Устанавливаются на днище автомобиля вместе с крепежом, держат топливные шланги. Хочу прикупить 2 шт. (цена за 1 шт. ~70р).
  15. Dmir
    Dmir Новичок
    27 янв 2008
    87
    Audi A4 1.6 99г.
    В цифрах сказать не могу (ну не запоминаю я их!), удовольствие деньгами не измеряется :rotate:. Могу просто перечислить что менял, я думаю можно и так прикинуть чего это стоило.
    На предыдущей А80 В4 1992г (за 3 года эксплуотации):
    - сайлент-блоки задней балки (ориг)
    - сайлент-блоки рычагов (ориг) - 1 раз за все время
    - комплект ремней (ориг)
    - помпа (ориг)
    - задние амортизаторы в комплекте с отбойниками (и то, не сами умерли, а я помог по дурости:))
    - прокачка тормозов -1 раз
    - передние и задние тормозные колодки (оригинал) - 1 раз
    - свечи (ориг) - 2 раза
    - передние ступичные подшипники (ориг)
    На нынешней (за 3 с небольшим года):
    - ремень ГРМ+помпа+ролики (как положено все менять в комплекте на 120 тыс) (ориг)
    - ремень генератора и ремень кондея (ориг)
    - периодическое обслуживание климы - 1 раз (в дилерском центре)
    - комплект рычагов (ориг), заменил весь и полностью (хорошие остались лежать дома "прозапас")
    - свечи (ориг)
    - форсунка омывателя с подогревом (ориг)
    - передние тормозные колодки (ориг)
    - сейчас на "подходе" задние пружины, всякие там проставки и ставить не буду, сразу поставлю новый оригинал
    Я так думаю что не очень то и дорого обходится, если во время все смотреть и менять. А удовольствие, которое получаешь от езды - не измерить ничем.
  16. shokoladoff
    shokoladoff Новичок
    25 янв 2008
    33
    Audi 80 B3 1.8 87, 100 2.8 93г.
    Просто при покупке бу машины не надо желеть денег! и сразу нанять человека который шарит в етом!ну и следовательно договриться с эстокадой! шанс всеравно мелкий что возьмеш норм машину но тем немение выше чем просто неглядя брать! а если взять машину в норм состойние то считайте сами наксколько она экономична!
  17. CMyCMyMpuK
    CMyCMyMpuK Участник форума
    5 авг 2007
    224
    audi 100/44,1.9,WH
    #37 CMyCMyMpuK, 8 мар 2008
    ну и я чтоль отмечусь
    А100/44,84год,WH,Кайхен
    владею месяцев 10-11
    два раза менял масло(тотал)
    два раза колодки(итальянские)
    один раз торм.диски(немецкие)
    сцепление
    настройка зажигания,карбюратора
    свечи НЖК
    зимние шины(бриджстоун)
    два раза менял антифриз(по своей тупости,первый раз не промыл нормально)
    ремонт диска(улетел в бардюр)
    подкраска крыла своими силами(получилось кстати на удивление хорошо,2 дня потратил)
    в/в провода Beru(жаба душила на полторы тысячи,особых различий с девяточными не обнаружил,но девяточные летят через 3 месяца)
    ремонт тормозного суппорта(обломал штуцер,думал купить б/у или новый,но хрен там,не выпускают уже лет 20 эти Гирлинги)
    накладка на передний бампер,ручки дверей,белые поворотники,чехлы
    магнитола(JVC) плюс динамики(Pioneer)
    рычаги передние(Рувиль)
    подшипники ступиц передние(скф)
    одна передняя ступица
    опорные подшипники(хз)
    сами опоры
    +всякая мелкая хрень
    куплена за 60тр,вложено всего где-то 42-45,+бензин
    если не считать музыку,то -11тр
    ща надо будет менять подушки двигателя,ГРМ,один задний подшипник
    И НАКОНЕЦ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО КАЙХЕНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    а,ещё сопливится насос ГУРа,но я на него положил,легче и дешевле раз в 2-3 месяца литр масла купить за 135р...
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.327
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    купил в июне за 3 штуки
    почти не ездил.
    пока вложил немного - 7 штук.грина естессна.
    есть куда вложить ещё 15-20
  19. Olegtv1
    Olegtv1 Участник форума
    17 авг 2007
    119
    Ауди сделать до конца невозможно:laugh:, всё время что то нужно делать и для экономии енотов нужно делать либо самому, либо у знакомых. По запчастям не так дорого, есть оригинал, есть не оригинал, есть разборка. Себе стараюсь ставить оригинал.
    У себя поменял тоже много, целиком перебрал заднюю и переднюю подвески, начиная от амморов, заканчивая резинками. Переборка движка, системы охлаждения, выпуск. Перетяжка салона и т.д.
    После всей этой эпопеи полёт отличный. А вообще машинка надёжная и альтернативы деньги/качество нет. Кто то о бумерах писал, машинки тож симатичные но гниют сильно. В ауди главное кузов, все остальное фигня. Для сравнения у нас на разборке движки перебранные со всем навесным начиная от мозгов, заканчивая бачком охл. жидкости стоят от 20000 штук.
  20. Ginekolog
    Ginekolog Новичок
    24 дек 2006
    8
    Здрасте. владею машинкой год.
    - переборка движка с заменой кучи запчасте - 25 000 руб
    - покраска всей машины (сделали как своему ) - 25 000 ( за всё )
    - замена фактически всей ходовой ( сделали как своему) - 20 000 вместе с запчастями и работой.
    - замена форсунок 6 000 руб ( меняли сами)
    - отделка салона кожей ( не обязательно но все же ) порядка 4 000 руб ( вся работа проводилась по ночам в сервисе ) :)
    - замена тормозных дисков и всего что с ними связано по кругу, работа своя 10 000 руб.
    - неоднократная настройка и промывка впрыска примерно 2 000 руб
    - резина + диски 14 000 руб б\у
    - музыка примерно 20 000 установка своя.
    - тонировка 2 200 ( 5 % скидка от клуба)
    - замена передней оптики и задних поворотников примерно 5 000 руб
    ( ставил все Depo :( )
    - новый бензанасос 5 000 руб работа своя
    - дополнительная шумоизоляция 1500 руб материалы ( + 2 бессоные ночи ) :(
    - спортивный породистый выхлоп 3 000 руб вся работа своя
    - куча всяких запчастей которые не понадобились из за ошибки диагностики в сервисе примерно 5 000 руб. (валяються дома)
    - сход развал 1 300 рублей
    - 2 раза менялись все жидкости примерно 5-6 тыс. руб.
    - всякие шланги системы охлождения примерно 2 000 руб ( цены просто убили )
    - печка 1 000 руб. замена 3 000 руб. ( я плакаль :( )
    Ауди 90 1988 года двигатель PS
    сейчас попал на замену прокладки в движке ( цену зарядили 12 000 рублей )
    Теперь думаю продовать, кстати некаму не нужна новая машина 1988 года выпуска ?:)
    спасибо за внимание :)
