Сколько краски надо, чтобы перекрасить 80 b4 ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ёхан, 31 авг 2005.
  1. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Сколько краски надо, чтобы перекрасить 80 b4 ?
    Просто для сведения. Красил свою 2105. Мастер сказал что надо купить две банки по 2,5 кг краски.
    После покраски осталась бутылка объемом 0,5 литра с разбавленной растворителем краской.
  2. Ёхан
    Ёхан Bad e-mail
    8 авг 2005
    67
    Audi80/b4 ABK2.0 АТ 94г. (была) Ща FordFocus-II 1.6 5dr HB AT
    Всем высказавшимся, огроменное спасибо!
    Поеду в сервис, поговорю с мастером. А там уж отпишусь, как оно всё пошло и чем кончится. :о))))
    Ну и фотки постараюсь сделать. Если это, кроме меня, кому интересно.
  3. MadMit
    MadMit Завсегдатай
    19 июл 2005
    973
    Land Rover
    На мой 45-й кузов ушло 1,7 литра базы. Я лично красил шпицхекером чего и тебе рекомендую.
  4. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    без проблем.
    Сначала красишь машину. Потом записываешься!!! в ГАИ на снятие-постановку и подьезжаешь в указанное время. "По записи" вся процедура заняла полтора часа с осмотровой площадкой. Никаких справок из сервиса не надо. Номера оставляют старые, а СТС меняют. Новый цвет называешь сам в заявлении. :hi:
  5. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    #25 akin, 1 сен 2005
    Важный вопрос - красишься с проемами или без. При сохранении родного цвета подбирать краску лучше по коду, все равно всю машину красить, пусть будет копия нового оригинального цвета. А то поцарапаешь машину, а другой колорист глянет на твой свежепокрашенный лючок под другим углом и не попадет в цвет без кода. А по коду подбирается точно и легко. А менять цвет сложно. Нужно разобрать и снять почти все кузовные запчасти, выпилить стекла..... и т.д.
    Хотя, как видишь, все зависит от желания. :hi:
  6. Ёхан
    Ёхан Bad e-mail
    8 авг 2005
    67
    Что значит "выпилить стёкла" я не знаю. Хотя цвет нашины изменил бы... надо с мастером будет обговорить этот вариант.
    Вообще, хотелось бы сделать машу или темно-рубиновой с отливом в черный или черную с отливом в синий (я так понимаю такие вещи лаком достигаются). Но если мастер скажет "не, нафинг", то оставлю родной цвет.
