Скоба(рычаг на суппорте) ручника!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алешка, 4 окт 2007.
  1. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Ответ: Скоба(рычаг на суппорте) ручника!
    +1! Переборка.
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    на ось "флажка" сальник штока выбора передач ставить нужно (16-24-6) VAG 012 301 457 C,(порядка 115р\шт)в ремкомплектах "автофрейни" сальник заметно хуже......(из практики )
  3. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    ок. бубу знать
  4. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    блин а я тока автофрейновский комплект и нашел :((за 200р) , ну нету больше ваще никаких ремкомплектов, ну хоть такой :) все лучше чем ничего, значицца на ентой недельке апосля работы будет перебор!! думаю фотоотчет готовить не нуно, тема в факе есть....
  5. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Я обошолся малой кровью. Перебирать давольно долго.Выкрутил ограничительный болт, скоба значительно поддалась вверх. Надфиль , полоска наждачьки, после все смазал. Заработоло все хорошо Один "конус"-скобу было невернуть в исходное положение, пришлось скидывать суппорт и немного выпускать поршень,иначе скобу неповернуть на нужный угол. Потом естественно закручиваеш поршень. Езжу уже три года,больше не лазил туда. 30 минут работы.
  6. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Однозначно переборка! :up:
    Бывает, что корродирует очень сильно + изнашивается бронзовая втулка. Я перебирал оба, брал б/у суппорт с разборки за 20 баксов по причине излома стопорного кольца. Через некоторое время начал "потеть" суппорт. Причиной как раз и было изношеная втулка и сильная коррозия на механизме ручного тормоза. На А6(4А) конструкция лучше как по мне - там механизм идет в сборе и никакого гемора с пружинкой там нету... :hi:
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    ваших из уральска тут в экзисте каждый день наверное вижу.......закажи через них .......
  8. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Я когда разобрал свой суппорт ( по той же причине ), увидел, что там всё в плачевном состоянии, пошёл и купил новый. В итоге машина постояла 3-4 дня, а я размял ножки, побегав по магазинам.
    Автор, если суппорт работает, не течет, просто поменяй пружину, поезди, если всё ОК, то и забудь..
    Ну а если нет, то и переберёшь..
    Я перебирал дома "на руках" - ГЕМОР, но если есть мастерская, то вперед!!!
  9. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Блин сеня взял машину с гаража, посматрел на коробку а там под 36 мм а на етке под 38 http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442656&pid=1A319A15 но там все новые суппорта и конструктивно выглядят по другому... кто знает может родные под 36 (у меня выглядит как на схеме)? Супорт сам работает отлично
    попробую сегодня отделацца малой кровью как KIR 78 смазку, хорошие шестигранники, наждак, натфиль, все прикупил, что получицца отпишусь..
  10. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Не видел соток с 36мм задним суппортом :shock: Такие на бочках стояли, на В4 помойму :uhoh: На всех сотках (ну кроме эксклюзива вроди V8, S2, S4, Audi 200 и т.д. - имею в виду кроме очень мощных модификаций с турбонаддувом), котрые я видел, стояли суппорта 38мм.
    П.С. Я б на твоем месте не поленился и перебрал бы суппорт, даже оба - гемора не будет с ними очень долго, только ручняком нада пользоватся :nod:
    По поводу ремкомплекта: я брал Автофреновский - ничего плохого о нем сказать не могу, за 8 дол. очень хорошее качество ИМХО :dead: Оригинал баксов 20 стоит, но его надо было ждать, да и по некоторой информации там меньше деталей, чем в Автофрен :shock: Вощем я б не гнался в этом случае за оригиналом.
    П.П.С. Прими во внимание, что при сильной коррозии механизма ручного тормоза (закисает в месте, где он ходит в бронзовой втулке), если ты его очистиш от коррозии, то может появится подтекание (хотя оно может быть связано с износом самой бронзовой втулки). Удачи в ремонте! :beer:
  11. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    #31 Алешка, 11 окт 2007
    Так ремкомплект значицца я купил не тот, блин в нашей деревни енто был единственный :( других ваще не было. в смысле были только на рабочий цилиндр, пыльник и кольцо, ни пыльников на направляющие ни сальника ручника...Ну да ладно...В опщем провозился я вчера три часа в гараже, раз ремкомплект не тот, то и решил как KIR 78 отделацца малой кровью (хотя малой не получилось покоцал палец, было больно :)) вобщем корозии особо сильной на штоке\флажке ручника небыло, почистил все, промазал на сколько смог, гонял его туда сюда, рука аж до сих пор отсыхает от вкручивания рабочего поршня назад :), итог работает но на 90% чуть -чуть не хватает силы пружины вернуть флажок на место, пальцем чуть поможешь и ок, хотя в целом ручник отпускает, я думаю со временем все таки просла***юцца они, в магазе новую конечно не купишь, поеду на разбор искать по свежее-посильнее :)....
  12. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    Пыльник "гофра" на направляющие пальцы можно с успехом ставить от тазиков или волги
