скачут обороты и машина дёргается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем traktir, 6 сен 2008.
  1. traktir
    traktir Участник форума
    3 сен 2008
    134
    Audi 80/b4 2.0 85kw 92г injector
    Ответ: скачут обороты и машина дёргается
    сдвинул на норм поверхность и всё собрал, сейчас пойду устанавливать =)
    в мануале к сожалению не написано куда подносить провода тестера (((
  2. traktir
    3 сен 2008
    134
    сейчас устоновил изменений не последовало ((, завтро буду смотреть крышку трамблёра и котушку зажигания, а то сегодня дождь ... :(
  3. Дмитрий9000i
    Дмитрий9000i Новичок
    6 сен 2008
    84
    Ауди 100 V6 2.8(AAH) 92г автомат монопривод Japan spec
    отключи регулятор холостого хода(сними фишку)заведи понаблюдай за холостыми.подними обороты до 2000.задержи.понаблюдай за равномерностью работы.попробуй поднять обороты выше.если будет работать ровно то регулятор изношен.
  4. traktir
    3 сен 2008
    134
    похоже что ты прав, скорее всего регулятору жопа, хотя сопративление показывает 5.0 (((
    сейчас проверял, поднял обороты до 2000 они там как обычно и остались. Потом снял фишку и они упали до 600 и уверено держались там, потом изрядно погазовал, а когда отпустил газ всё вернулось на 600, мотор работал ровно вот только троение осталось ((
  5. traktir
    3 сен 2008
    134
    #45 traktir, 10 сен 2008
    Народ помогите отрегулировать "потенциометр расходомера воздуха двигателя"
    у меня не сходится напряжение с эталоном, разница почти в 2 раза. Сегодня машина заводилась но через секунд 10 -15 глохла, но после того как я покрутил бегунок она перестала заводиться, пытался регулировать но напряжение не изменяется хоть в какое положение переворачиваю бегунок (((
    должно быть
    1) 0.25 - у меня 0.1
    2) 0.5 - у меня 0.7
    3) 0.85 - у меня 1.2
    10) 4.1 - у меня 8.1
    11) 4.5 - у меня 8.8
    измерял так
    включил зажигание
    тестер поставил на постоянный ток, V, 200
    чёрным на массу, а красным на плату
    но при регулеровке бегунка напряжение совсем не меняется, ((( может я чтото не так делаю?
      40,2 КБ
      75,6 КБ
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #46 Алексей М., 10 сен 2008
    Погоди погоди, какие 8.8 вольт, если питание этого дела всего 5???
    Ты куда его подключал и где чего мерил?
    Вот цитата из инструкции:
    "..На автомобиле
    Включаем зажигание, но не заводим двигатель. В таком режиме на потенциометр расходомера подается опорное напряжение 5 В с блока управления двигателем (ECU). Снимаем пластиковую крышку потенциометра и, перемещая ползунок руками, снимаем характеристику напряжения на контактах "2" и "4" в тех положениях, где к резистивному слою подходят элементы платы (их 11 штук по всему сектору (см. фото платы)). Исправный потенциометр должен выдавать такие напряжения:
    положение напряжение, В
    1 - 0,25
    2 - 0,5
    3 - 0,85
    4 - 1,3
    5 - 1,82
    6 - 2,3
    7 - 2,85
    8 - 3,2
    9 - 3,8
    10 - 4,1
    11 - 4,5
    А ты как мерил?
  7. traktir
    3 сен 2008
    134
    хммм может я на тестере не туда выстовил ручку?
    а так всё делал по инструкции, сейчас опять снял его и пытаюсь проверить сопративление между 2 и 4 контактом, показывает 0.9ком, но когда я перемещаю ползунок ничего не меняется (( а в инструкции сказано что должно плавно ходить от 05 до 1.5ком
      21,6 КБ
  8. traktir
    3 сен 2008
    134
    кажется я понял в чём дело, оказываетсябегунок плохо контактирует с поверхнасть, я сейчас прижал пальцем и сопративление ходило от 0.9 до 0.87
  9. traktir
    3 сен 2008
    134
    дело было не в этом -(( то заводится то глохнет опять, то совсем не заводится не ужели я сбил настройки "потенциометра расходомера воздуха" ???
  10. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    если мерить напряжение то ручку надо поставить в раздел DCV 20.
  11. traktir
    3 сен 2008
    134
    оказываеься я действительно не тем параметром измерял, переключил на другой и выдало правильные результаты.
    почти все параметры совпадают, разница в основном 0.2 - 0.1 только вот когда регулирую палзунок никаких изменений не происходит, может в этом дело?
  12. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    может быть ты неправильно регулируешь?а котакт дорожки и бегунок хорошо контактируют?раз у тебя все совпало то не надо регулровать.у тебя проблема по системе зажигания(троение)и проблема в регуляторе.собери датчик попробуй заведи.напишешь результаты.я тебе сразу отвечу.
  13. traktir
    3 сен 2008
    134
    сейчас проверил моторчик клапана хх подключив его к аккомулятору на прямую, он не крутился, а только счёлкал, может я его уработал когда промывал? =\\ хотя машина и без него заводилась раньше.
  14. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    уработать при промывке нереально.он и не должен крутиться при подключении напрямую.этим ты только можешь проверить работоспособность обмотки.
    1 человеку нравится это.
  15. traktir
    3 сен 2008
    134
    этим ты меня обнадёжил =) т.е. если есть щелчки то обмотка исправна? Но всё ровно при включённом зажигании он не вибрирует и не издаёт каких либо звуков,=(( Завтро запишу как она тарахтит на мобилу и отправлю тебе
  16. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    но исправность обмотки и чистота внутри и отсутствие заеданий шторки не гарантируют безупречную работу клапана в целом
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Регулятор ХХ это не моторчик, а соленоид и крутиться он не должен. Все правильно что он щелкнул, он притянулся.
    А управляется он от "мозгов" с помощью ШИМ (широтно импульсной модуляцией).
  18. traktir
    3 сен 2008
    134
    всётаки проблема в регуляторе хх. Т.к. при включённом зажигании он не вибрирует и не издаёт каких либо звуков, а раньше была вибрация. Без него ведь машина не может завестись, верно?? И можно ли его как то отремонтировать? ((
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Сделай доброе дело : Проверь форсунки на производительность за опред.время на стенде. Отклонеие даже одной от среднего значения всех больше чем на 1,5-2% дает такой эффект троения/дергания при движении.
  20. traktir
    3 сен 2008
    134
    ок, проверю
    Народ подскажите стабилизатор хх подойдёт от 80 b4 2,8 quattro 1992 на моё ведро?? Или от простой ауди 80??
