скачет температура ОЖ
Тема в разделе "4L", создана пользователем STEPAN626, 13 июн 2017.
  1. STEPAN626
    STEPAN626 Новичок
    21 окт 2016
    20
    Q7/TDI3.0/12г/3G+
    Здравствуйте, появилась проблема после зимы, при температуре на улице до+15c, двигатель прогревается быстро t 90c стрелка стоит ровно, начиная с +16с за бортом, начинаются танцы стрелки на приборке +60,+70,+80 скачет туда сюда, включал подогреватель ничего не меняется, газу по трассе сразу быстро t 90c и потом не падает. может у кого так было в чем причина?
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    наверно пробочка воздушная где нибудь стоит или датчик температуры глюканул.
  3. STEPAN626
    STEPAN626 Новичок
    21 окт 2016
    20
    Q7/TDI3.0/12г/3G+
    я бы так и думал но до +15 все четко
  4. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    На днях ездил в дальнюю командировку. 800 км получилось. Обратил внимание что при скорости выше 90 к /ч температура примерно до 70-60. Если же ехать ниже 90 км, то температура стабильно держится на 90гр. Зимой не было таких скачков. Стабильная температура ОЖ была на 90. Нормально ли такое поведение сейчас? Может быть как-то связано с грязным радиатором? Его промыть надо, тк после выключения машины, вентилятор ещё около минуты или двух работает.
  5. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Температура ОЖ через шнурок если смотреть 100гр. приборка 90.
    Термостат, термостат ОГ, помпа. новое.
    Трасса. город. пробки. 100. масло если не валить 95гр.
