Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    И не научился?:shock:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.383
    ВАЗ 1111
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    776
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    То же думал, что что то с механикой, и поэтому винт этот пробовал крутить по несколько оборотов в разные стороны, мусор бы уже несколько раз выпал))) Снял ЭГРД, несколько прысков карб.клиннером, и все, все сразу стало регулироваться, результат на видео.
    До промывки токи уходили или в плюс 10, или в минус 10, а болт при этом крутил всего на 1/3 оборота в разные стороны
  4. Grigoriy.
    4 фев 2018
    776
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    А внимательно прочитать?)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Так внимательно читаю и вижу, что для замены фильтра снимаешь дозатор, хотя это не требуется.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.383
    ВАЗ 1111
    Я своё мнение сказа..Бывает не только мусор виноват..Но и сам конус у винта .
  7. Grigoriy.
    4 фев 2018
    776
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вот здесь, уже перестаю понимать, ты тролишь?
    На всякий случай, напишу третий раз
    МНЕ НУЖНО БЫЛО ПОПАСТЬ В ЧРЕВО ЛОПАТЫ!!!
  8. Grigoriy.
    4 фев 2018
    776
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Спасибо большое, прислушиваюсь ко всем мнениям.
  9. belkin 71
    belkin 71 Завсегдатай
    30 авг 2014
    501
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Всём доброго вечера. Помогите. Начались холода, и мой aar начал заводится на холодную с 10го раза. С каждой попыткой работает всё больше. Раза с10 работает как не бывало. На горячую заводится с пол оборота. Едет.
  10. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.709
    Audi B4 NG 94
    belkin 71
    Привет. Первое что приходит на ум - датчик температуры на патрубке ож.
  11. belkin 71
    30 авг 2014
    501
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Пробовал снять фишку, и завершил, ти без неё. Толку нет,
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    501
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Ехать к спецам, дорого. Хочу сам попробывать сделать
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.383
    ВАЗ 1111
    Ясно одно.
    Нет обогащения при запуске на холодную.
    Надо проверить .
    Срабатывает или нет ПФ. (вовремя запуска на холодную
    Проверить как ведёт себя ток ЭГРД при запуске.
    Данные сюда ..
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    501
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    При запуске, мотор заводится. В момент когда вот-вот заглохнет, передергиваешь зажигание, и она не глохнет. Так делал раза четыре, и мотор не заглох, и продолжал работать. Я думаю что пф работает.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.383
    ВАЗ 1111
    В таком случаи продолжай думать.!!.
    Я хотел помочь ..Проверить как работает ПФ .. И дать мне данные о токе на ЭГРД во время запуска ..
    Ваш ответ ..
    ..Удачи вам ..))))
    ser_gr72 нравится это.
  16. belkin 71
    30 авг 2014
    501
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Чайник с кипятком в помощь. Он всё прояснил. ДТОЖ Смерть начал, только в диапазоне от +8 до -2. Замена решила всё проблемы.
  17. makas68
    makas68 Новичок
    14 апр 2026
    1
    Всем привет!
    На протяжении нескольких месяцев не могу побороть ке на бочке, изначально проблема была в том, что машина никак абсолютно не хотела держать холостой ход без подгазовки, очень жестко троила, тряслась. Много чего пробовал сделать, решил заменить лопату в сборе с эгрд и потенциометром, поменял форсунки, машина стала держать обороты (~1200), троение пропало, но при попытке тронуться на 1 передаче, обороты падают и она глохнет. После этого, она так же хорошо запускается и работает на холостых. Так же, заметил, что обороты при удержании газа она очень плохо набирает, проблему до сих пор так же не смог решить
    знатоки или те, у кого было схожее, поделитесь, пожалуйста, опытом.
    грубо говоря моя первая машина и сразу с ке, пытаюсь познать..
    Буду рад выслушать любое мнение!
  18. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.513
    Ауди-100 1993, AAR
    ну, раз любое мнение) - имхо, главное не забывать документировать..
    думаю, сначала она жестко заливала. теперь наоборот, не хватает бенза.
    купил ауди с к/ке-джетом - сношайся с ней сам (в смысле найти понимающего человека, который бы взялся за ремонт/настройку будет тяжело).
    первым делом - погрузиться в изучение темы и чтение треда (хотя раз уже поменял лопату и эгрд - значит, в курсе) + обзавестись манометром с переходниками.
  19. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    664
    100с4 2.3 AAR 91
    ПНД проверь.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Есть уверенность, что всё рабочее?
    Эгрд можно отключить.
    Без него должно работать, если железо рабочее.
    А ПНД, скорее всего, с износом.
