Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    100 C4 2.3 AAR KE-III 1994
    если бы его действительно можно было просто промыть, или просто купить то проблемы бы никакой не существовало.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Ну а теперь у меня почему то закипело..
    У него видите авто поехало и умный сразу стал...Удачи дорогой..Уже учить начинает..
    Могу тебя обрадовать..Нет проблем с этими фильтрами..
    Мозги надо просто уметь..Да форум читать.
    Я не раз здесь писал как и где можно найти фильтр
    Удачи вам..
  3. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    я знаю ваш способ решения проблем с этими болтами.
    с расточкой мерсоболта токарем, извлечением фильтра и установкой его в другой болт.
    не знаю что вас так задело в моих сообщениях, если что то обидное сказал - извините.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Значит 120 делим на 60 ..Получаем 2 .Это значит производительность насоса равна 2 литра в минуту..
    При забитой сетке в болту..Не может быть такой производительности ....
    Что то ты дорогой мой считаешь не верно..
    А то я всё гадаю..Где я мог такое пропустить.. Как забитую сетку в болту..
  5. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    я не уточнял, речь идёт про две разные машины.
    есть моя сотка которая из покон веков ездит на кае.
    есть другая сотка, которая была куплена на екаре, переведена на кае, вот у неё то и был момент с болтом.
  6. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    вот, VnSA, писал про вторую, ту что с болтом траблы.
    речь про его машину.
    Там ситуация по производительности насоса, с забитым болтом совсем печальная была, слив в обратку за минуту дай бог милилитров 200-250
  7. VnSA
    VnSA Новичок
    28 май 2025
    7
    Можете поздравить, впрыск вылизан, давления, производительности и наливы в норме) Вот только с зажиганием беда, осталось выяснить с какой ее частью, трамблером, коммутатором, датчиком холла и тд. У машины будто бы постояннл плавает уоз, причем достаточно сильно, при выставлении уоз по стробоскопу/насосу, вполне может ехать нормально, но не долго - метров 500, после этого количество рабочих цилиндров снижается до 2-3, покрутив в слепую трамблер, оказалось что «нормальный уоз» съехал на градусов 20 поворота трамблера против часовой, холостой выровнялся, подхват появился, после этого поездив еще км 10, уоз опять решил сменить свое местоположение, методом тыка было подобрано положение трамблера, при котором двигатель хотябы раскручивается, так же происходили моменты, когда искра будто полностью пропадала, мотор не только не раскручивался, но и обороты медленно но верно падали(катился на передаче), помогало от этого провернуть ключ туда обратно, так же это помогало и когда начинало работать 2-3 цилиндра, прямо на ходу дергал ключ и она начинала лучше ехать, прошу заметить - пусковой форсунки у меня нет.
    Имея данный анамнез, подскажите, в каком из устройств системы зажигания может быть проблема, я грешу на сам трамблер, так как читал, что неисправный коммутатор и датчик холла вообще не дают машине завестись
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.901
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Трамблёр-то родной?
    Я имею в виду - от твоего двигателя?
    У ААR трамблёр специфический...
    А так-то - очень похоже на болтающийся на КВ шкив.
    Он с демпфером там.
    Оттого и сбивается УОЗ.
  9. VnSA
    VnSA Новичок
    28 май 2025
    7
    Трамблер родной, только установлен на 180 градусов неправильно) Считай зеркально
  10. VnSA
    VnSA Новичок
    28 май 2025
    7
    Трамблер поменяли, установили правильно, шпонка целая, ситуация все та же
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Так поменяли..Или переставили?..Как не сообщение так загадка..Надо догадяваться самому..
  12. VnSA
    VnSA Новичок
    28 май 2025
    7
    И поменяли и переставили) Все правильно написал
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    В таком случаи .
    Я бы внимательно проверил противодавление в тракте выпуска..
    И так же посмотрел на поведение давления топлива в системе..
    А не искал бы проблему в зажигании..( пока не проверил то что написал.)
  14. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    774
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Доброго дня гуру мех впрыска. Подскажите пожалуйста с такой непоняткой. Менял воздушный фильтр, что бы легче было добираться, снял дозатор (до этого и снимал, и разбирал, половинил, промывал, в общем не первый раз) поменял фильтр, смазал вдешкой ролик в который упирается плунжер, промыл шестигранник для регулировки смеси (выдул из него грязь), собрал все, начал регулировать смесь, а не тут то было. Четверть оборота туда сюда смесь упирается или в плюс, или в минус. Еще, если на холостых уперлась в минус, то при оборотах 3к упирается в плюс.
    Это грязь поднял, или что то с механикой?
    Дополню. Едет отлично, в отсечку упирается после 6.5 к.оборотов, холостые держит отлично, после перегазовок не глохнет, холостые устанавливаются отлично.
    Какие будут вопросы спрашивайте, отвечу.
    Спасибо.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.349
    Что мешает поменять фильтр не снимая дозатор?
  16. Grigoriy.
    4 фев 2018
    774
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Конструктивные особенности двигателя AAR с впрыском КЕ Жетроникж.
    Если меняли фильтр на таком автомобиле, то поймете о чем я. И я не говорю, что это не возможно, но есть шанс повредить фильтр, а мне просто нужно было залезть в чрево лопаты))
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.349
    5 лет владел и менял.
    Шланги гибкие и снятие дозатора не предусмотрено при замене фильтра.
  18. Grigoriy.
    4 фев 2018
    774
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    15 лет владею)))
  19. Grigoriy.
    4 фев 2018
    774
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Залез? Молодец...
    Ну а если серьёзно..То возможно такое..
    Что конец винте регулировки СО Или то место куда винт упереться имеет свою выработку.
    Со временем конец винта уже потерял форму конуса.
    Или мусор под винтом..Посмотри внимательно..
    У меня такое было... Возможно и у твоего авто такой фокус..
