Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    С такой производительностью ......Велосипедист обгонит это авто..))))
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    ГДЕ ТО...Это ГДЕ..?
    120 литров ..Это сколько надо выпить..Что бы такие данные получились .По производительности.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    #5383 BMI.57, 22 май 2025
    Если взять минимальную производительность. ( по бумагам )..0 .43 литра за 15 секунд.
    За минуту будет в 4 раза больше.
    Это 1.72 литра за минуту ..
    120 литров делим на 1.72 литра за минуту ...Получаем 69 минут ...
    Это вы столько сидели замеряли..?
    Я правильно насчитал??
    Короче что это за цифра...120.. Где вы её нашли?
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    А не чего что норма по давлению на AAR 6.2 ---6.4 ...бар ..
  5. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    100 C4 2.3 AAR KE-III 1994
    ну как сказать, можно посидеть ровно минуту и результат по наливу за минуту умножить на 60, в чем проблема то?
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Я что против?
    Я спрашиваю откудо взялась эта цифра.? Я про 120 литров?
  7. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    в обратку за минуту два литра слилось, вот и я решил что производительность 120 литров в час.
    у этого насоса вроде и номинал в характеристиках в том же районе 110-130
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Это нормально..
    А 120 в час я не знаю кому эти данные будут нужны.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Так в чём проблема..?
  10. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    в том что новый насос еле 6 бар в верхней камере давит.
    это определённо точно проблема в насосе или есть какие то нюансы которые можно не учесть?
    по напряжению писал, фильтр тоже менялся, болт с фильтром новый, буквально новый
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Судя по производительности насоса ... Насос в порядке.( это если данные от тебя верные.)
    Дай данные о давлении насоса в ...стенку ...
    Скажу куда лесть дальше...
  12. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    774
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Сообщение 5367
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Укажи подробно..Где и как замерял...Давление в дозаторе.
  14. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    Давление в стенку мерял сразу на выходе с колбы.
    В дозаторе
    6 верх
    5,6 - низ
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Извини дорогой мой..Я ребусы люблю отгадывать.. Но не в теме ремонт авто..!!!!
    Какая нахрен колба..?.Ты что лаборант?.. .А я вообще то думал ты с системой впрыска хочешь разобраться...
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    А здесь что тебе не так.?? Что не нравиться?..
  17. VnSA
    VnSA Новичок
    28 май 2025
    7
    Здравствуйте, в чем может быть проблема:
    насос давит 8 бар после фильтра, фильтр новый, насос новый. Давление в верхней камере дозатора выше 3.5 бар не вырастает. После достижения 3.5 бар давление падает, потом опять поднимается, такой цикл повторяется раз 5 в секунду. Форсунки при этом молчат.
    ауди 100 с4 2.3
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Как замерял..Подробно..
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Я убегаю.. Буду вечером...
  20. VnSA
    VnSA Новичок
    28 май 2025
    7
    Маноментр вкрутил в выход с фильтра
