Система ож жесткий головняк HELP
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димок_058, 2 янв 2016.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В селедке радиатор печки меняется без проблем, это не бочка.
    Не понимаю паники. [​IMG]
  2. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    моя проблема решилась промыли радиатор печки КРОТОМ и лимонной кислотой теперь ташкент и заметил температура на трассе теперь не падает стрелка вкопаная на 90 стоит. теперь решаю другую проблему датчик температуры воздуха за бортом перенес его в крыло думал греется от двигателя но нет он у меня в такую погоду показывает плюсовую температуру, машина стоит на улице долго сажусь завожу показывает примерно одинаковую температуру что и на улице а потом начинает ползти вверх стоит он у меня в нижней части крыла с водительской стороны туда я его прикрутил что может быть? датчик под замену?
  3. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Какая связь между падением температуры и забитой печкой :shock:
  4. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    факты говорят сами за себя, темпертура падала на трассе, поменял термостат, пробку, травил воздух с системы все без изменений даже картон на радиатор не помогал, вчера промыли печку полькольку забитый радиатор был выехал на трассу все как впорядке
  5. димок_058
    димок_058 Новичок
    22 апр 2013
    31
    100/45
    подскажи пожалуйста как промывал и как правильно промыть?:help:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сливаешь систему, отсоединяешь патрубки печки от ДВС, берешь нагнетательный насос(типа Газелевского), подключаешь его к патрубкам печки(чтоб гонял в противоположную сторону), перед закольцовыванием заливаешь в печку лимонную кислоту(или что есть от накипи) и гоняешь насосом. Потом сливаешь и повторяешь. Повторять можно до бесконечности, кому как. В завершении промыть чистой водой( желательно дистиллированной). Если не помогло можно разобрать и почистить механически или лучше сразу новый.
  7. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Верно писали, мне радиатор отсоеденили подключили через шланги к газелевскому насосу и через фильтр или сито в ведро с гарячей водой, в воду добавили первый раз крот, второй лимонную кислоту, третий водой промыли промывали около двух часов в ютубе много видео по этому поводу
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Только если радиаторы уже в возрасте, такая промывка может их добить и они потекут...
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я много раз выкладывал тут фоты забитого накипью радиатора. Ему не поможет никакой крот. Вся суть этих промывок сводится к перекладыванию денег из кармана владельца в карман промывающих "спецов".
    Лучше к этой сумме добавить еще столько же и купить новый радиатор. А чтобы через пару месяцев не забился и он - слить предварительно старый антифриз и промыть систему самым дешевым антифризом, на крайний случай даже кипяченой водой.
    И в дальнейшем не забывать, что каждая жижа имеет срок службы и менять ее вовремя. А то некоторые катаются десятилетиями на заводской тормозухе, а потом задают смешные вопросы...
    Ну и тем более - забыть о всяких чудодейственных герметиках и прочая. В системе ОЖ им делать нечего. :hi:
  10. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    вот когда забьеться еще раз, тогда думаю о замене радиатора, просто я живу в провинции и во всех автомагазинах предлагают китай или в том духе, на разборе брать оригинал не факт что такой же забитый а в интеренете покупать смотрел Бехрл-Хелла цена очень кусаеться 2500 грн а работа замена радиатора 800 грн, я за промывку заплатил 300 грн то есть разница....покатаюсь а там будет видно
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты живешь куда в теплом климате, чем многие другие - оттого тебе и помогла промывка, скорее всего. Кабы у вас там по месяцу-два держалась температура под -30 - 40, как бывает у нас - ты бы давно уже нашел недостающие гривны на новый радиатор. :D
