Здравствуйте ! Помогите пожалуйста ! Ситуация такая : 2 месяца назад купил машину Ауди А4 2.8 квадро 1995 года , после покупки машины , через 2 дня заклинел датчик температуры который в радиаторе ! Заклинел он так : когда включаешь зажигание вентиляторы сразу включались , ( даже на холодный запуск ) Вентиляторы были электрические 2 шт , поехал поменял этот датчик , через день опять заклинел ! Но теперь уже по другому , когда стрелка доходит до 90 включается вентиляторы , потом вообще не откючатся ! Только когда машину глушишь! Но когда выключив мотор , снова включаешь только зажигание , вентилятор отстудив мотор выключается ! Мне сказали поставь гидро муфту , я поставил , но проблема не ушла , гидро муфта работает , но потом еще и электрический включается ! И не отключатся , не раз поменял датчик, поменял крышки на расширительном бочке , но всегда вздувается подрубок , и однажды лопнул нижний подрубок , поменял ! Потом проверил и нижний и верхний оба горячие ! Потом чуть позднее лопнул радиатор , поменял ! Поменял прокладку ! Но проблема не ушла
