Система охлаждения Ауди B4 ABK 2 литра без кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alm, 12 июн 2007.
  1. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Audi B4/ABK 2.0 93г.
    Продложение Индикатор ОЖ
    В догонку скажу еще раз, что к примеру двигло когда завел, минут через 10-20 начинает мигать или постоянно гореть Индикатор температуры ОЖ
    Нашел вот такую рекомендацию
    Поиск неисправностей индикатора охлаждающей жидкости
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверка индикатора: при включении зажигания индикатор охлаждающей жидкости мигает для проверки действия. Если этого не происходит:
    Проверить соответствующий предохранитель
    ЭТО ПУНКТ ПРОХОДИТ НОРМАЛЬНО
    Если он исправен, следует снять комбинацию приборов, снять и проверить индикатор.
    ЭТО ГДЕ И КАК ДЕЛАЕТСЯ?
    Если лампочка в порядке, нужно проверить провод либо заменить блок минисистемы.
    ЭТО НЕПОНЯТНО
    Проверка температурного датчика в моторном блоке: если индикатор мигает даже при холодном или имеющем нормальную рабочую температуру (работающем) двигателе, то, возможно, неисправен температурный датчик.
    Разъединить многоконтактный штекер у температурного датчика: лампочка должна погаснуть.
    Провод к индикатору охлаждающей жидкости подвести к «массе»: лампочка должна снова замигать.
    ТАКОГО НЕ ПРОИСХОДИТ, ЗНАЧИТ ПРОПУСКАЕМ ДАННЫЙ ПУНКТ
    Если так произошло в обоих случаях, значит, лампочка исправна; то есть причину следует искать в датчике или проводке. Или же в датчике уровня охлаждающей жидкости.
    Проверка датчика уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке:
    Датчик установлен снизу в компенсационном бачке и жестко связан с ним.
    Если индикатор мигает несмотря на верный уровень жидкости, следует отсоединить провод от датчика.
    Если после этого мигание прекращается, нужно очистить датчик внутри бачка или заменить бачок.
    ЭТО СЕЙЧАС РАЗОГРЕЮ ДВИГЛО И ПРОВЕРЯТЬ БУДУ
  2. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Ответ: Продложение Индикатор ОЖ
    Вообщем на расширительном бачк оказывается можно поменять датчик Индикатора, воткнул со старого сломанного бачка родной датчик температуры.
    Но когда разогрел двигло, индикатор постоянно моргает, иногда на несколько секунд пропадет, а потом опять появится, выдернул провод что на бачке подключен к индикатору уровня и перегрева ОЖ в бачке, лампа погасла
    вчера ехал на трассе, разогнал около 120км/ч и выше индикатор погас
    Так вот вопрос, может ли этот световой индикатор загораться, если неисправен датчик температуры, который находится на флянце на двигателе?
    Я уже забодался с этой траблой млин.........
  3. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Ответ: Система охлаждения Ауди B4 ABK 2 литра без кондиционера
    Дык, там датчик трёхконтактный, земля, на показометр и на лампочку... Если датчик не работает, то глючит и то и то... Но у тебя похоже что-то другое....
  4. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    вообщем снял я разъем подходящи к датчику уровня на расширительном бачке и не мигает теперь у меня индикатор. заманал просто меня этот красный цвет, плюнул на него, главное визуально жидкость в норме.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #25 Андрей 75, 19 дек 2012
    Ребят , кто знает расскажите - по какому принципу работает индикатор уровня ОЖ что стоит в расширительном бачке ?
    Нашел ответ сам - геркон и магнит )
