Система охлаждения Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 8 фев 2014.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Добрый день!Подскажите сколько нужно лить антифриза в расширительный бачок.В мануале написано 3.5 литра до отметки min,если я налью 3.5 литра то антифриз у меня будет в самом низу расширительного бачка?
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    На бачке есть метка "MIN" или "MINIMUM".......
  3. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Ну вот я про неё и говорю.Если залью 3.5 литра до отметки min будет ещё пол бочка не хватать(даже больше)
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Все зависит от того, скольо жижи осталось в системе, т.к. полная емкость ее около 7 литров, судя по мурзилке, если двигло 1,8.
  5. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Ну вот если я налью 7 литров то оно как раз и будет на отметке min,это нормально?Просто антифриз постепенно уменьшается с отметки min,почтичто до половины.Как дойдёт до половины остаётся на месте и никуда больше не девается
  6. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    двигатель 2.0
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Залил до мин, прогрел, посмотрел. Долей между мах и мин и катайся на здоровье.
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Если от минимума уходит до половины бачка, ищи утечку.
  9. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    А почему когда антифриз на половине бачка-дальше не уходит?Сегодня нашёл подтёки на фланце гбц-буду менять
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #10 bmg1968, 9 фев 2014
    Уровень выровнялся, смотря где течь, если течь будет ниже, то и бачок будет пустее.. сообщающиеся сосуды - начальная школа.
  11. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Спасибо,понял.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D
  13. Саня1981
    Саня1981 Участник форума
    17 мар 2016
    131
    80/В3, РМ, 91г.-пПРОДАНО. Сейчас W пассат 2002г. ALT, 130л/с, бензин, палка.
    Не знаю можно ли так, но задам вопрос в существующей теме. С печки дует холодный воздух на ХХ (с патрубка печки слабый напор-ручеек). Не всегда- закономерности нет. При увеличении оборотов горячий идет(напор нормальный).Вопрос: проблема в радиаторе печки или помпе?
  14. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А на подачу как идет, тоже струйкой?
  15. Саня1981
    17 мар 2016
    131
    На подачу не обращал внимание, если честно. Воздух же с выхода травят, а подачу как то и не подумал снимать. Но ведь есть же хороший напор!Был бы забит- и обороты не помогли?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    Если мотор не перегревается, значит, в радиаторе печки дело.
  17. Саня1981
    17 мар 2016
    131
    Спасибо! Я так понял из прочтеного ранее - подлежит только замене. Где узнать номерок?
  18. Саня1981
    17 мар 2016
    131
    8FH 351 311-421 Behr-Hella толщина 40мм и есть 33мм. Мне какой подойдет?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    ты же указал артикул. Он верен. Его заказывай и всё.
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Если печка забита, то с увеличением оборотов напор не так уж сильно увеличится, чтобы горячим задуло? Похоже на помпу. НО и печку не исключил бы.
    Ну и плюсом на трассе темпа до 80 падает, не? А это уже термостат.
