Система охлаждения AUDI 80 HELP!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tms, 13 ноя 2006.
  1. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.324
    мало букоффффффффф
    Ответ: Система охлаждения AUDI 80 HELP!!!
    Патрубки, датчики, хомуты...
    Откручивал болт на патрубке печки. Полилось из него, завинтил обратно и все ок! Никаких пробок!
    (Не забудь печку поставить на макс.)
  2. Darknesss
    Darknesss Новичок
    26 окт 2005
    90
    ex: Audi 80 B3 1.8
    Таким уродам надо давать веники в руки и к машинам не подпускать! :hot:
    Такого быть не должно. А печка не грела потому, что потоку горячей жидкости было проще пролетать через соединение, чем через печку.
    Зачем они это сделали - хз.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    [/B]Darknesss, вот и я хз, еще и специализированый сервис, бабла взяли дохрена, гады. Купил седня патрубки новые, поставил - зимой уж точно не замерзну))))
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А вот, что в книжке написано:
    -Подсоединить шланги системы охлаждения и закрепить их хомутами.
    -Поставить сливную пробку на радиаторе
    -Установить защиту моторного отсека(это очень важно!!!!!!)))
    -Полностью открыть заслонки отопителя.
    -отвернуть примерно на 2 оборота болт выпуска воздуха.
    -Залить охлаждающу. жидксоть до ее вытекания через болты выпуска возздуха. При этом слегка приподнимать верхний водяной шланг. идущий к радиатору.
    -Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки "МАХ".
    -Закрыть расширительный бачок.
    -Запустить двигатель и оставить его работать до включения вентилятора. Еще раз открыть болт выпуска воздуха и дать выйти оставшемуся в системе воздуху.
    -Двигатель с рабочим объемом 2.0/2.6л: Примерно на 30 секунд увеличить обороты двигателя до 2000 об/мин.
    -Выключить двигатель.
    -проверить и, если требуется, откорректировать уровень охлаждающей жидкости. доливая жидкосьб в расширительный бачок немного выше отметки "МАХ". При разогретом двигателе уровень жидкости должен располагаться выше отметки "МАХ", а при холодном двигателе находиться между отметками "МАХ" и "МIN".
  5. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    А я все так и сделал, но у меня печка не грееет...
  6. Хич-хок
    9 фев 2006
    108
  7. Olegtv1
    Olegtv1 Участник форума
    17 авг 2007
    119
    Я заливал так
    Заливаеш в расширительный бачок и просто сжимаешь верхний патрубок от радиатора и нижниий и вручную закачиваешь жидкость, так до тех пор как она перестанет уходить из бачка, далее заводишь машину и даёшь ей погреться, следи за температурой, далее осла***ешь хомут на патрубке и чуть чуть снимаешь его, ток в перчатках, включи печку и дай оборотов около 3-4 тыс., пробка должна быть закручена, а хомут осла***ешь что бы воздух выгнать. Сначала вход в радиатор печки, затем выход. Главное выгнать больше воздуха, всё остальное выйдет через клапан крышки после парочки хороших кружков.
  8. Olegtv1
    17 авг 2007
    119
    Да и кстати, с термостатом было подобное ИМЕЕТ значение как его ставить, так же в стакане открывался а ставил нет, прочитал в книге как и всё ок
  9. ROST
    ROST Новичок
    22 авг 2003
    65
    Audi Cabriolet 2.0 ABK 94г.
    вот меня только один вопрос мучает - зачем печку на макс. открывать?????
