Система BLU TDi(мочевина) .Кто имел несчастье столкнуться?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Карп, 21 мар 2013.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Такие машины редки( простое отличие -наличие еще одной пробки в топливном лючке) ,но проблема заключается в том ,что при выходе из строя элементов ее -блокируется двигатель ,а внятного ответе по перепрошивке Э.Б.У, двигателя никто не дал ..Кто-нибудь сталкивался с этим?
  2. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Езжу на такой машине. У Вас что-то поломалось или Вы хотите заранее все разломать, что-бы ломаться было нечему?
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    На ку прошивается Э.Б.У на версию евро 3, отключаются датчики. Если я правильно понял вопрос.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Прошивается по сажевому или можно убрать и эту систему ? Кто нибудь отключал программно ?
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    Саму систему убирают, перепрошивается блок на такой же только без евродел. Делали обратную операцию, блок от евро4 (или 5) ставили на евро 3
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Странно .. Состыковался с Алексеем -сталкиваться не приходилось .. Сколько операция стоит?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    толком не помню честно, примерно тысяч 22
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Один подкачивающий насос стоит около 25-30 т.р , сломаться не сломалось просто думаю , что выгоднее снят прошивку полностью или разбираться с деталями ..\
    Напомню -запасной бак не подогревается у Q7 как и перекачивающий насос в нем .. поэтому задумался о целесообразности системы в целом.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    с минусовыми температурами да, не продумали они этот вопрос.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Вот именно .. Поскольку часто в шкуре первопроходца приходиться быть -советуюсь ...:shuffle:
  11. Danox
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Зачем надо ломать эту систему? Работает и работает. Расход Adblue - 1000 рублей на 15000 км и бережете природу вокруг себя!!! Давайте заведем тему еще - как снять пневму, чтобы не ломалась, да вообще половину машины можно деактивировать :)
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    НЕ РАБОТАЕТ уже :shock: .в том -то и дело .. Подход -"у немцев все продумано " не для меня ,извините:shuffle: .. Слишком много примеров противоречия этому высказыванию встречаю ...
  13. Danox
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Может стоит попытаться починить систему, а не вырезать её. Мне кажется, вероятность счастливого исхода так существенно выше будет.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Danox +1.
  15. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    #15 HotRus, 22 мар 2013
    С каким Алексеем ? Он не сможет. Отключить без проблем, только не каждый может. Могу в личку дать данные специалистов, которые смогут помочь в вашем случае.
  16. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Не совсем верно. Не задумывались над вопросом, почему в Россию официально не поставляются авто в такой комплектации ? Не для наших суровых условий эксплуатации данная система.
  17. Danox
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Да ладно Вам - в Канаде или где-нибудь в Норвегии работает хорошо, а у нас - слишком сурово? Требования у нас меньше по закону, производителю не хочется раньше времени усложнять системы, за которую среднестатистический россиянин с наплевательским отношением к экологии платить не захочет. Инфраструктура по продаже этой adblue пока не так развита, как в Европе и ауди заниматься этим не хочет.
    Пять лет назад многие производители вообще не возили в Россию дизельные моторы, а сейчас - условия позволяют уже :) Пройдет пару лет и у нас начнут продавать тоже.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Алексей -KALEX... Мне нужен специалист который сможет снять прошивку чисто,без дальнейших глюков и с чистым опросом ,а не как наблюдаю ,уж простите ,достаточно часто ,снимается прошивка сажевого к примеру ..:shuffle:И можно не в личку .. :)
