Система ASR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MULLER, 19 дек 2006.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    После пробивки Вина выяснилось следующее:
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    ASR,как мне обьяснили в соседней ветке,антипробуксовочная система.
    То есть,она уменьшает подачу топлива,и не дает колесам буксовать при старте.Но по снегу они у меня буксуют еще как!,и никакие лампы на приборке не загораются.ТО ЕСТЬ вывод :у меня ее нет,(вин пестит)
    или у меня она не работает,но АВС работает хорошо.
    Как проверить то интересно?
  2. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    Ответ: Система ASR
    ща ехал с работы решил проверить, дал газу на снегу, лампа желтая сразу заморгала, и машина начала както плавно разгонятся короче старалась не даавать машине буксовать....
    на приборке должна загораться лампочка желтая при заводе, там треуголиник такой а вокруг него стрелка в обратную сторону...
    и рядом с аварийкой находится кнопка ASR типа ВКЛ и ВЫКЛ
  3. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Система ASR
    А у меня только авс лампа есть,гаснет при заводке,и кнопки нету...и
    однажды со светофора стартанул посильней,так резина свистела.
    Точно наверно нет ее у меня.....пестит вин.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Система ASR
    Кстати, кваттры все комплектовались системой ASR? А то у меня кнопки отключения нет, а заставить машину идти впроворот удаётся только если газануть и резко бросить сцепление, в принципе это нравится, увереннее старт на гололёде, но хочется ясности.
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Система ASR
    Как же все таки она работает?Если вообще лед под колесами,резина летняя
    то газ вообще даваться не должен,чтоли?
    Работа то ее понятна,но до какой степени она душит мотор?
    То есть если я еду например по асфальту,на 1 передаче,даю газ в пол ,то никакого букса быть не должно?
    А если я отключу авс(предохр вытащу),то буду шлифовать?
    Обьясните пожалуйста тупому,как определить,есть она или нет?
    И как реально работает в разных дорожных условиях.
  6. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.028
    Q7 V12 TDI
    Ответ: Система ASR
    Если я не ошибаюсь, то она работает до скорости 18 км/ч. Потом отрубается. При резком трогании должен быть звук напоминающий работу АВС, но по педали не бьет. Попробуй тронуться в горку.
  7. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Ответ: Система ASR
    У меня таже хрень.По вину написано есть АСР.В реале есть рабочий АБС с кнопкой отключения в салоне.При включении зажигания ,из ораньжевых ламп, горит только АБС и тухнет при старте движки.Колесуа буксуют и ничего не загорается.
  8. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Система ASR
    Короче показали мне че такое ASR на мерсе 210,колеса на снегу задние,газу даешь,и колеса подбуксовывают так слегка,и система эта не дает двиглу набирать обороты,такое ощущение что мотор троить начинает,я с зади еще смотрел,в глушителе аж перебои такие.НО кнопку выключил,и все-газу дал,колеса буксуют,мерс закопался и сел,нах,прямо на редуктор задний.
    Заипались выталкивать,а ASR как раз не дает закопаться.Вообщем очень окуенная система,по крайней мере на мерсе......У себя я такой не нашел,
    и в связи с эти сегодня напьюсь.
  9. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Ответ: Система ASR
    Поддержу Вашу инициативу, товарищ!!!!:beer: :drunk2: :beer: :drunk2: :beer: :hi:
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Ответ: Система ASR
    Никто так и не дал вразумительного ответа, накуя тогда про нее в расшифровке писать! :hot: Или может все таки она есть, но работает как-то по другому! :shock: У меня на А6/С4 АВС такая же куйня в расшифровке, очень интересно. На С5 все понятно как работает, но там ЕSP. :[:]|||||| А тут большой вопрос??? :umnik:
  11. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.481
    Фольксваген Пассат
    Ответ: Система ASR
    мне тоже интересно услышать ответ на этот вопрос.По вину у меня она тоже должна быть.
