Сильный треск в течение нескольких секунд после завода на холодную
Тема в разделе "4L", создана пользователем DSegedy, 28 янв 2013.
  1. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    #1 DSegedy, 28 янв 2013
    Собственно столкнулся с такой проблемой, не знаю на что думать.
    После завода на холодную раздается громкий металлический треск на протяжении нескольких секунд, в паркинге все удивленно оборачиваются.
    Грешил самом собой на стартер но его переборка профилактика и тд никакого эффекта не дали, хотя чтобы до него добраться в сервисе потратили сутки почти. Нужно снимать генератор, кожухи, опоры и тд..
    Собственно прошу подсказать на что еще можно грешить с такими симптомами?
    p.s. Причем проявляется больше на холодную не в мороз а именно на паркинге по утрам где тем около +12. А может там просто акустика другая..
  2. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Скоко слышал бензиновые двигатели на кушках, у всех так или иначе при старте треск. Пологаю особенности fsi.
  3. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    То есть ничего страшного? В принципе так уже год езжу...
  4. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Да даже не на прогревочных оборотах а секунды 2-3 после пуска такой металлический характерный треск.... понял..спасибо
  5. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    У меня такая х...я была на Лексусе рикс350. Половина говорила все норм другая половина советовала что-то срочно менять. Отъездил так пять лет и продал его с Богом. И ничего...
  6. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Подуспокоили, а на ауди нет такого сейчас?
  7. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Характерный треск присущ не только fsi, а так же и tdi с мотором 2.7 и 3.0. Как правило это происходит на автомобилях с пробегом более 200 тыс . Я так думаю что это ушатываются цепи с натяжителями и успокоителями.
  8. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    На Ауди сейчас нет. На лексусе началось где-то через год после покупки (брал нового у дилера).
  9. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    +1:thumbup: гремят цепи, со побегом они растягиваются, криминального ничего нет, можно ездит, минус только в утреннем неприятном звуке, первые минуты запуска
  10. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    +1 цепи это. Главное, чтоб при очередной заводке они не проскочили. Иначе капиталка. Раньше 3.2 фси и 2.7 и 3.0тди этим болели.
    Конечно 3 секунды уже многовато. Пробег какой? Масло какое льете?
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У DSegedy новьё, года нету....какая к чёрту растянутая цепь.....а что ОД говорит????
  12. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Пробег 67000, возраст - конца 2010 года. Масло Мотюль 5в40 504/507.
    Таки цепь можно поднатянуть?
  13. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Дык дилер на ночь оставлял утром как назло ничего не зазвенело, на морозе такое бывает.. обычно при комнатной темп трещит.
    Как так года нет - уже 2,5 почти(( 67 пробега... время летит (( Гарантии нет
  14. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не здоровый звук ...... цепь (но рановато) ...... на сколько катастрофично покажет только вскрытие
    НО....для начала попробуйте сменить мало на 5W30 .... если сразу после замены звук изменится или пропадет (то дальше поймете сами)
  15. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Извиняюсь, ошибся - у меня 5w30 залито. А как до этой цепи докопаться можно на сервисе? Замена или возможно подтянуть?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я объясню почему я написал про масло ...... был инфинити FX-35 (бейсболка) лил мобил уже не помню какое появлялся треск через 4-5 тыс после замены ..... решил сменить масло залил Ravenol с такой же вязкостью треск пропал так авто и продал с рекомендацией НЕ лить мобил ....
    Если вскрытие то только замена цепи+башмаки+натяжители+болты и т.д. .... но делать это можно Только в знающем и думающем сервисе дабы не словить еще больший головняк чем просто "треск"
  17. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Понял. Попробую поменять масло на ближайшем ТО. Мало ли пройдет. А так согласен лучше лишний раз не лезть туда. Буду пока ездить как езжу. Жаль гарантия 2 мес назад закончилась на двигло. Ну так всегда по закону подлости и бывает.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я сегодня уточню по твоей проблеме отпишусь катастрофа или нет.
  19. janvich
    janvich Новичок
    25 фев 2012
    30
    A8/4E 4.2 06г.
    цепи гремят на холодную ремонт где то 1300000
  20. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Это в какой же валюте?! :D
