A4 B6 Сильная вибрация на всех оборотах двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Medik123, 13 июн 2015.
  1. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    На холостых вибрация похожа на троение двигателя по мере увеличения оборотов частота вибрации растет. Катушки проверял, форсунки исправны, заменил ДМРВ, опресовку дела. Результатов нет
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 13 июн 2015
    чёто про коммутатор ничего не написал. На пассате при похожей проблеме поменял коммутатор. Вскрыл старый вандальным способом, а там внутри проводок один обгорел. Я его восстановил пайкой. Щас у меня запасной есть:ded:
  3. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Нет коммутатора, датчики положения распредвала и коленвала стоят.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    опрос блока двс на ошибки...интересно пропуски в одном или по всем цилиндрам..
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 13 июн 2015
    Модель двигателя какая? Подушки двигателя в порядке(оригинал)?
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Или просто маховик!
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Было такое у знакомого из-за перетянутого ремня ГУРа.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Ремень ГУРа тут "перетянуть" нереально. Нет таких механических возможностей.
    Сначала ТС нужно четко определиться - это вибрация двигателя или троение..
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    его сам демпфер натягивает..
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #10 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 13 июн 2015
    надо было добавить, что на старенькой хонде на холостых. Medik123, есть новости по проблеме?
  11. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    видимо ушёл в запой с горя
  12. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Как про диагностировать маховик ????
    Всю электрику перетрес, ошибок нет, пропусков зажигания тоже нет.
    Двигатель АМВ 1.8т механика.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    #13 sanya-1, 13 июн 2015
    Прежде, чем обвинить во всем маховик, советую исключить все вращающееся навесное.. Скинь ремень генератора или ослабь его на ХХ, довернув за ухо натяжитель. Там ключ нужен на 15 или 13 - уже не помню. Посмотри, может что изменится.
  14. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Пробывал. Ничего не меняется. Вибрация идет.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Как достоверно определить вибрацию от маховика я не знаю. Может стоит еще проверить компрессию, насколько она ровная по всем цилиндрам и состояние свечей. И если ничего, то тогда уже к мотористам походу нужно. Хотя, может и здесь кто что-нибудь дельное подскажет. Надо будней дождаться.
  16. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Буду снимать коробку. Смотреть маховик.
  17. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Да дело было в маховике. Решил проблему заменой.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    Мои слова подтвердились.
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    :thumbup:
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    А расскажи пожалуйста подробнее, что за маховик поставил, какая коробка у тебя, что со старым в итоге было, насколько сильная вибрация была?.. может еще что интересного?
