сигналка не реагирует на брелок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pit78, 27 июл 2006.
  1. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    Ответ: сигналка не реагирует на брелок
    присоединюсь к ораторам, которые советуют заменить блок сигналки новым и более не париться. Старенькая модель АРС без обратной связи в районе 1000руб. Работы - залезть в подрулевое пространство, вынуть разъемы, вставить разъемы в новый блок, вывести новый Valet куда понравится. Рекомендую починить один из двух замков. Тогда, зная где Valet, ты сможешь сам у себя "угнать" машину за 60 секунд, если снова заглючит через время.
    ЗЫ Если зима будет такая, как в этом году, пинать колеса и материться будет менее комфортно
  2. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    ДОРОГИЕ МОИ!!!!!!!!!
    пришел из отпуска.
    блок не нашел,
    зато нашел 2 проводка, являющиеся переключателем "Valet" и датчик удара.
    "Valet" припаял к рубильнику, датчик настроил.
    перепрограммирование ПОМОГЛО, заодно запрограммировал кучу другой бурды.
    правда замки дверей так и не открыл - видимо все-таки ключ не тот.
  3. Igor_78rus
    Igor_78rus Участник форума
    10 апр 2006
    153
    Audi 80/B3/1991/1.8i/89л.с./ двиг. PM
    Если есть осцилограф, лучше конечно частотомер. То нужно проверить поступаемый сигнал на процессор, если сигнал поступает, тогда нужно настроить частоту приёма сигналки с помощью потенциометра и частотомера. Если же сигнал от ПДУ до проца доходит, но он тупит - меняй сигналку.
    К стате попробуй сбросить все настройки - может помочь.
  4. pit78
    5 апр 2006
    271
    СПАСИБОГ ВСЕХ ВАС
    перепрограммирование (билять, какое слово длинное) брелоков - ПОМОГЛО
    ВДшка в замки - нет
  5. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    Была такая проблема...встал где то в районе софрино, около какой то военной части. Начал заводить, сработала сиалка. пока пытался хоть как то ее отключить и завести двигатель, сел акум. Еле-еле дозвонился до эвакуатора( мобильники там что глушило) вызвал. приехал домой. Сигналка так и не заработала. Долго не думая выдрал оба блока и щас езжу без сигнализации. Тока с центральным замком :)
