Сигнализация вывели из строя BCM (блок бортовой сети) Audi Q7?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем sergerus, 4 июл 2025 в 15:01.
  1. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    270
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с тем что сингалка (не хочу называть марку чтобы не наводить тень) могла испортить 46 блок комфорта/ ВСМ? При диагностике ODIS блок дает ошибку 2000 - Официалы говорят что так бывает, не в первый раз сталкивались. Теперь только замена блока и удаление сигнализации. Если не чинить, машина вообще ключи перестанет воспринимать. На приборке постоянно горит "ошибка системы пуска двигателя, обратитесь в сервис". Есть подтверждение в интернете https://www.drive2.ru/l/679223858888182900/ Говорят если ее не убрать, новый блок тоже помрет со временем. Тех поддержка производителя сингалки подтвердила и сказали что неправильно сделали блокировку двигателя. Если переделать проблема может быть решена. Но как именно переделать пока не сказали - жду реакции. Если кто сталкивался, подскажите можно ли как-то оставить сингалку? Сигнализация работает по CAN шине в режиме Slave - есть беспроводные реле блокировки.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.887
    Что за страсть - устанавливать в машину разный колхоз? При этом упорно не желая его удалять.
    Jonlankaister нравится это.
