сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Георгий B4C5, 28 янв 2012.
  1. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    полностью согласен
  2. Sanja595
    Sanja595 Участник форума
    27 окт 2012
    109
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    Всем доброе время суток)) Сдохла моя сигналка стремная, пантера слк 355 вроде, открыть закрыть тупо)) Штатная почему то вообще отключена походу, даже не закрывается с ключ пульта, сколько не читал форумы про всякие адаптации ниче не работает)) Вобщем почесал репу и стал обзванивать все установочные центры кемерово, из 100 процентов лиш процентов 8 согласны делаь ауди (ниче не понимаю, почему как говорю ауди а4 2001 года все говорят ненене с ауди не будем связываться, а оторые готовы такие цены ломят что я думаю что это самолет а не машина, видимо спецы такие, приоры да шестерки им делать) вобщем нашел сервис, если с автозапуском то 3500 установка, 500 демонтаж старой, 500 обходчик 1000 его поставить, если старлайн а91 4950руб если шер хан 5 7000, проблема в том что ключ у меня один, ЧТО ДЕЛАТЬ????? заехал в ключнозамочный магазин, мужик взял ключ засунул в пприбор, говорит есть чип такой, стекляшка говорит с какой то ерундой внетри, 1500 стоит только прописать его надо, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????
  3. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Стоит с автозапуском стар лайн, какой не знаю, купил уже машину с ней. Только положительные отзывы!! Садишься в теплую машину, стекла не надо шкрябать- только щеткой смахнул. Уходя включаю подогрев сидения и уже не приходится садится в дубовое обмороженное коженное сидение. Так как стоит акпп- так же плюс, так как она очень не любит езду на холодную. Ну а если кто то боится что угоно- безопасность ослабнет. поверьте, захотят угнать- ничего не поможет!!!
  4. urchik2007
    urchik2007 Участник форума
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    во первых,пока у тебя подключено питание к старой сигналке,то штатное ц.з. работать не будет!!!!тоже сигналка сломалась,а штатка стала работать только када блок снял!!!!прописать иммобелайзер желательно к диллеру,у нас у москалей это стоит 1 нормо час,тобишь 2рубля!!!
  5. Sanja595
    27 окт 2012
    109
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    так я снял блок:) извини за тупой вопрос, почему пока подключена сигналка не работает штатный цз?:)
  6. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    ты не поверишь!!!я сам установщик сигнализаций,и этот феномен я обьяснить не могу!!!
  7. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А со Сталкер600 дело имели?
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    это смотря как подключить, у меня обе параллельно работают без проблем
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    +1..................
  10. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    тоже работали паралельно, но при заводки срабатывала штатная сига, пришлось ее контрольку от цз отключить, тперь все ок, но замыкается только на аллигатора.
  11. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    поискал на форуме отчет по установке сигналки, но не нашел. может кто видел? хочу сам поставить в машину старлайн с автозапуском.
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    853
    a6 2.4 02г bdv
    у меня тоже две сигналки работают паралельно без проблем. правда обходчика нет, поэтому пока автозапуском не пользуюсь. а вообще, автопуск, великая весЧь. когдато была еще ваз2107, на ней поставил старлайн с автопуском....в сильные морозы, когда масло густело так что двигло еле еле крутило, ставил будильник..чтоб заводилась раз в три часа по 20мин. утром многие аккумы сажали, а я без проблем заводился. но это история с 2107)) на ауди, думаю, тоже очень не помешает...т.к приятно с утречка садится в теплую машинку))
  13. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
  14. SamDanila
    SamDanila Новичок
    2 дек 2012
    1
    A6 C6 3.0 TDI Q 04
    Всем привет. Может кто сталкивался. Поставил себе сигналку старлайн А94 на а6 2005 г.в. Мастер долго мучился с замком, потом с открыванием дверей, и в итоге вроде все работает, но что-то садит аккумулятор. Первый аккум поменял, потому что был старенький, думал засадил его, но новый сел за ночь под ноль 110А. Ни у кого похожего не было?
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    853
    a6 2.4 02г bdv
    езжай обратно к мастеру....где то чего то не туда цепанул.
  16. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    #96 urchik2007, 1 ноя 2013
    сдесь два выхода!!!94 через одну идут с браком,возможно просто что-то в блоке подсаживает,и во втором случае-это чета мастер попутал!!!если хочешь,приезжай ко мне,будем решать проблему!!!
