сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Георгий B4C5, 28 янв 2012.
  1. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    проблема такая: машина на механке, поставил аллигатор 355- самый последний, с блоком обхода и подключили чтоб до кучи на штатную сигналку вставал (ну окна закрывал и тд) а в итоге с машины выходишь она гудит, на сиггналку с брелка ставишь глохнет, но на штатную не встает и окна соответственно не дотягивает, через примерно мин 20 сама встает на штатную сигналку, а когда заводишь с брелка начинает сигнал в районе багажника орать, но заводится. мне мастер пояснил что обход имо комп видит, а штатная сига нет, как это? и как этот недуг победить ПОМОГИТЕ!!!!
  2. BeeLiner
    BeeLiner Bad e-mail
    17 авг 2011
    15
    A6|4BC5 2.7T quatt
    Парни подскажите, у меня А6 2.7 Т quattro 2001 г.в., у меня есть только один ключ и штатная сигналка, есть ли возможность поставить старлайн с автозапуском и турботаймером?!
    и нужен ли вообще турботаймер?!
  3. Евген911
    Евген911 Новичок
    9 мар 2012
    17
    А6 С5 2000г.в.
    Starline - походу оптимально цена-качество
  4. Георгий B4C5
    Георгий B4C5 Участник форума
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    вот кстати да, в старлайне этом есть турботаймер? ато надоедает ждать по 2-3 минуты))
  5. Георгий B4C5
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    вот смотри на сайте, выбор хороший оказывается, любые капризы за нормальное бабло) http://www.secretauto.ru/guard/alarm/autostart/
  6. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    да возможна установка сиги на твой автомобиль без проблем .
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    и отдельно его не нужно покупать в сигнализации он уже присутствует
  8. Magzum
    Magzum Новичок
    21 окт 2011
    38
    A6/2.7T quattro
    У меня стоит StarLine модель:A8. Отличная сигналка с авто запуском. Пользуюсь больше года проблем нет. Есть уйма настроек.
  9. Сергей600
    Сергей600 Новичок
    9 мар 2012
    3
    A6/C5 2.4 01г.
    У меня тоже была Starline A8 на предыдущем авто. Вещь отличная. Особенно нравилась функция запуска двигателя по температуре. На улице мороз, а она у меня за ночь раза четыре заводилась. Аккумулятор не садится, масло не густеет. Вот денег накоплю, и на А6 тоже поставлю. Только модель посвежее, но обязательно Starline!!!
  10. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    347
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Сегодня наканецто добрался до сервиса.Сказал что провод стоял на контрольке давления масла, переставил на форсунку(как я попросил), только не под капотом а под панелью. Результат остался тот же. Если можно скинь схемку с местом крепления заветного проводка или опиши куда именно он должен крепиться.
  11. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Пандору поставил пока устраивает.
  12. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #72 ILYA_Zzz, 26 окт 2012
    Подскажите, получится ли без проблемно поставить StarLine B92 Dialog FLEX или Twage B92 Dialog на Audi A6, ADR 1.8, C4, 1997?
    Какой лучше всего использовать модуль для обхода штатного иммобилизатора, StarLine BP-03 или BP-02?
  13. urchik2007
    urchik2007 Участник форума
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    всем привет!!!
    1.на приборке или под торпедо нет тахометрического сигнала,он тока в мозгах под капотом или форсунка!
    2.обходчики все разные,и работаю каждый по свойму,я лично вяжу реле с д
    иодами,как-то надежней!!!
    3.все старлайны в принципе неплохие,но зависит от рук устновщика!!!
    4.советую пандору,мне очень нравится,хотя у себе ставил томогавк!!
  14. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    а у нас машины со старлайном угоняют, так что нужно использовать что-то более редкое
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    всё там есть, я лично подключал, правда цвет провода не помню
  16. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Помогите. Покупаю сигнализацию и вот такой вопрос: Если кан шина на моей Audi A4 B6 2004г.в. дорестайл
  17. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    есть,но все подключается по оналогу!!!!
  18. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Я так понимаю, что можно брать без кан шины?
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Интересно по поводу программирования канала двухсторонней сигналки на включение вебасты. У меня как раз пульта нет, но дистанционно включать вебасту хотелось бы. И сигналка без автозавода, специально поставил такую, чтобы иммобилайзера не лишаться.
    Выходит, если вебасту на сигналку повесить, то и от каких-то функций отказаться придется??? Понимаю, что в основном пользуешься только открыть-закрыть, бесшумный-звучный и проверить связь. Например, какую дистанционную функцию сигналки можно заменить на вебасту?
    Еще дополнительный вопрос - можно только включать отопитель или еще можно и дистанционное выключение замастрячить?
  20. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Использовать просто дополнительный канал сиги и все проблемы, но при этом надо ставить реле
