Шумоизоляция - Стук пальцев задних суппортов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 14 мар 2011.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    #1 ЗурКызыл, 14 мар 2011
    Может кто сталкивался, чем тише делаешь салон машины внутри тем больше звуков пролезает снаружи :D
    К счастью (или к сожалению) обладаю хорошим слухом, по-этому с каждой машиной начинаю удалять все скрипы и непонятные стуки.
    В A6 (4F C6) обнаружился интересный стук, стучат пальцы в направляющей скобе Задних Тормозных механизмов с плавающей скобой.
    Номер детали 4F0 615 425 Cкоба с направляющими
    пальцами.
    На кочках приходят стуки, не скажу что особо слышимые, из моих механиков, услышали только 1 из 3х :D
    Едиственное что можно сделать, добавить VAGовской спец густой смазки, но это не сильно помогает. Постукивают почти на всех А6, что мне встречались. Просто изначально кажется что звук в салоне, грешили на раскладные спинки, оказались они не причём.
    Желание залечить, хотя есть предложение обложить шумкой задние арки и пол багажника и заднего дивана, но в пустую утяжелять машину не хочется это раз, и то что можно будет заглушить полностью нет уверенности, это два.
    Подскажите, кто сталкивался.
    Спасибо. :drunk2:
  2. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    менял скобы с направляющими целиком.стук пропал. там направляющая нарезана ступеньчето.т.е. у основания широкая а к концу потоньше и при определенной выработке появляется стук.менять только направляющую ничего не даст потому что в скобе то же есть износ и люфт останется.кстати новый комплект что мне установили там этот задротский болт уже одинаковой толщины по всей длине.
  3. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Интересно, как обнаружил стук, потому как из салон непонятно откуда идёт?
    У меня машина 7го года, и этот "задротский болт" одинаковой толщины и совсем без выработки, хотя может в самой скобе выработки - не снимали.
    Не уверен что поможет, у тебя как, всё затихло после замены?
  4. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    после замены стук полностью пропал.
  5. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Спасибо за совет, заказал, цена вопроса 8тр за 2е скобы с направляющими. Как поменяю отпишусь. :drunk2:
  6. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    я уже на пяти джетах устранил проблему. заменой ступенчатой напровляйки на обычную беру от ваз2110 дешево и сердито мож на а6 поможет
  7. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Вообщем всё аналогично. Поменял - стук пропал. Спасибо :beer:
  8. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    эт ненадолго:ded:ниразу износа направляек невидел:smile42:
  9. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Через 3 месяца стук появился, забил на это дело
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    По чертежу какой номер?
  11. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    сама направляйка красная одна стоит обычная другая ступенчатая
  12. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    #12 ЗурКызыл, 18 мар 2011
    Мда, посмотрим как проходит. Судя по снятым деталям, выработка не на пальце (подкрашено на чертеже красным) а в самой скобе (подкрашено на чертеже синим). Из высокотехнологичного говна их что-ли делают? :shock:
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Куда от ваза ставить? Вверх или вниз?
  14. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    на джете она сверху :rock:ворма напровляйки что они хотели добится:icon_suicide:
  15. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Пока тишина (5 мес, тьфу-тьфу) :)
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    практически на всех Ауди, (было 6шт) начиная с С3, гремели эти направляющие..
    лечил только заменой..
    неужели и на С6 тоже самое?!:dash:
  17. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Сами скобы (оригинал) из плохого металла сделаны (на силумин похоже) в них со временем появляется выработка, и пальцы болтаться начинают, смазка не помогает.
  18. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    а что при замене?? взамен поставляются такие же?
  19. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    551
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Оригинал: такие же, возможно ещё хуже.
    НеОригинал - не искал. Пока не стучит.
  20. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    305
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Привет всем,
    Такая же проблеммы болтается суппорт.
    Если я поменяю только пальцы-болты(красные на картинке выше), устранится люфт или всё таки надо всю скобу?
    Так как очень странно получеться что сама скоба изнашивается а не болты.
