Шумоизоляция q7, 3.0 TDI, 2010год
Тема в разделе "4L", создана пользователем Viktor31RUS, 4 июн 2013.
  1. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    По форуму искал, не нашел нужного(если что извините если это уже обсуждалось). Вопрос вот в чем , кто сам проклеивал машину? Если смысл, какие можете дать рекомендации, может есть видео или фото как это делается. ( P.S. Сам проклеивал до этого свои машины, правда японские) спасибо за ответы
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    а в чем разница между японскими и немецкими? самое геморное разобрать и не переборщить вибропластом/спленом, чтобы потом не очень геморно все собрать на место, тем более уже есть опыт таких работ
  3. vbif08
    vbif08 Новичок
    14 июл 2012
    87
    Q7 4.2 tdi 2008г.в
    да тоже решил заморочиться сим вопросом, своими руками проклеить:confused:
  4. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Господа енто муж Алочка,краткий отчет по шумки кузьмы.проклеил все двери в два слоя stp,на них слой шумо изоляции с фольгой и сверху слой тонгког поролона мм3 толщиной,из плюсов боуз стал играть намного лучше ,появились хорошие глубокие басы и звук стал чище без призвуков.также оклеил арки stp,в два слоя под подкрылками,шум от шин стал меньше,но дольше тупик,уже идет резонанс из под днища,нада поднимать ковролин и проклеилвать дно stp.и на заметку,задние арки можно проклеилвать хоть в 4-5 слоев место есть,а вот передний надо аккуратно,там трубки вебасто итд,надклеишь больше подкрылками не встанут,и попутно можно почистиь два радиатора,коробки и интеркулера,сквозь воздухоотводы за зиму все покрыты слоем грязии итог,без оклейки днища виброизоляцией гул(резонанс)от дороги остаеться,
  5. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Да кстати забыл еще оклеил stp ниши запашки,наверное тоже внесло Влад в боуз там сабфувер
  6. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Разница между неиецкими и японскими в том, что японца надо обязательно клеить, там голый металл, а до этого был мерседес так там все было проклеено с завода, основной вопрос в том что можно подлезть не мешает ли стеклоподъемник, на мерсе мешал и сплен был заводской
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #7 БЕГИмот, 4 июн 2013
    +10000
    Q7 просто эталон тишины по сравнению японцами ( всех их клеил шумоизоляцией). В Q7 даже и не заморачиваюсь делать шумоизоляцию....
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне без надобности
  9. )(0
    )(0 Новичок
    16 авг 2013
    36
    audi q7
    подскажите контору, где сделают добротно
