Шумит мотор пневмо-подвески!
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxim136, 6 окт 2013.
  1. maxim136
    maxim136 Новичок
    5 окт 2013
    12
    q7/v7 3.6T 08г.
    Подскажите! При наборе скорости более 30 км.час начинает работать не прекращаясь мотор пневмо-подвески, В чем может быть причина,?
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    в утечке воздуха из системы. Срочно на диагностику, либо погубите компрессор - перегреется.
    Странно только, что именно после 30 км\ч....
    После пары дней стоянки машина падает или нет?
  3. Stdk84
    Stdk84 Новичок
    6 окт 2013
    7
    Q7
    Кончились пневмо балоны.
  4. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    или еще одна из 100 деталей системы, начиная от трубок, заканчивая электроникой и клапанами. Диагностику надо делать.
  5. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    У МЕНЯ ТОЖЕ ПОСЛЕ 30 КОМПРЕССОР НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ,ВРОДЕ ПОСТОЯННО ТАК ПО УТРАМ.ОШИБОК НИКАКИХ НЕТ.ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПОТИШЕ РАБОТАЕТ ПО ХОЛОДУ ГРОМЧЕ
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    После 30 км/ч компрессор включается для наполнения воздухом ресиверов до 16 бар. Если производительности компрессора не хватает, чтобы в течение 2-3-х минут набить ресиверы до нужного значения, то работает он долго и в конце концов в блоке управления пневмой прописывается ошибка по недостоверному сигналу с датчика давления в системе. Как-то так. Само по себе ничего страшного. Так ездить можно довольно долго, но в списке затрат на очередное ТО предусмотреть графу на ревизию (ремонт, замену) компрессора.
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Так автор пишет, что он у него постоянно молотит. У меня тоже включается иногда, но крайне редко, и не более 10-15 секунд.
  8. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Я своего не разу не слышал. Может его нет. :spy:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  10. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    тоже с наступлением холодов заметил что с утра начал шуметь компрессор (звук справа) при наборе 30 км/ч , шумит несколько минут потом весь день не шумит, вечером при начале движения так же может включаться.
    Летом иногда были ошибки по перегреву, и машина могла чуть чуть присесть на задние балоны за ночь, последние недели машина не падает за ночь, но начал шуметь компрессор - ошибок по перегреву нет...может кто подскажет чтонить на эту тему?
  11. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    надумал купить и пристроить ремкомплект компрессора...
  12. maxim136
    maxim136 Новичок
    5 окт 2013
    12
    q7/v7 3.6T 08г.
    Спасибо всем за помощь!!
  13. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Ждем отчет по факту ремонта, что же это было. Для будущих поколений, а то миллион таких тем без итогового результата.
  14. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    наверно реле включения залипло:nod:
  15. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Мне замена ремкомплекта и датчика температуры не помогла устранить ошибку по перегреву-но по этому поводу не стоит заморачиваться,а вот компрессор стал работать намного тише.
  16. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Цена ремкомплекта какая? И насколько трудоемкий процесс?
  17. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Родной аудюшный с датчиком температуры обошелся 11500+работа 3000.Делали часа два.
  18. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Брал комплект месяц назад от Тура он лучше что есть кольцо цилиндра в комплекте.стоит 6500руб у нас в Питере.делал сам на даче с домкратом и пеньком.за 1.5 часа все сделал.была ошибка по блоку клапанов теперь все О'К!:rock:
  19. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    привет, номерок не скинешь? и где брал в СПБ-?
  20. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня тоже кольцо в комплекте и мелочевка всякая,от старого компрессора оставил только электрическую часть и блок клапанов.И глушить штуцер, как от Туарега,не нужно.
