Я вот тут по датчику температуры засёк, термостат открывается при 82 градусах приблизительно. Повод ли менять термостат. Смотрел в таех. характеристики там раб. температура идёт от 84 до 105 градусов - по-моему большой интревал, как считаете?
Нет интервал нормальный, это как, я думаю всем понятно, имеется в виду начало и конец его открытия. Но единственное могу сказать однозначно, что при нормально работающем термостате, даже зимой в мороз температура ОЖ не должна быть меньше 90 градусов!
ты уверен? у меня термостат от 87 град (начало открытия) до 105 (полное открытие) в чем и убедился, когда менял на новый. кстати до этого был такой же глюк как у тебя, т.е. темпа не поднималась выше 82-83 град. ИМХО меняй. ЗЫ: сейчас темпа 92-93 град. и при движении и в пробках!
Сейчас зимой: на трассе - мин. 85 градусов стоишь - 100-110 градусов. Вобщем, так же как и летом. Никакой разницы.
а у меня засада в том, что поменял я термостат, на стоячей машине работоспособность проверил, работает, НО вот на трассе едешь реально около 82 стрелка висит, остановишься на 2-3 минуты - тут же до 87 поднимается - этой когда холодно совсем.. если около 0 - всё отличнот ниже 87 не опускается кто-то упоминал что в этом может быть виновен датчик ОЖ, который на приборку идёт... пока просто на это забил, т.к прогревается хорошо, печка работает отлично...
