Ауди А6 98г. 2.4 кваттро короче у меня фигня такая ,когда резко нажимаю на газ ,когда начинают подниматься обороты ,появляется какойто шум(как трещётка какаято) в районе коробке или кардана ,когда газ преодпущу этот шум прекращается ,потом опять начинаю давить на газ шум снова появляется .Что может быть ,откуда этот шум идёт
Вариантов масса. Кашпировскому не звонил? Как то сам сел на "Волгу" и на трассе наехал на сожженую покрышку. Машина заглохла чуть ли не на переезде ж/д. Оттащили от путей,задок не крутился. Барабаны - нормально. Глядь, а на кардане куча проволоки каленой с покрышки. Купил кусачки и долго кусал под машиной. На самолет опоздал. У тебя если ни что не намоталось, то может просто рассыпался один из катализаторов или протерлась(прогорела) ткань, в которую они обмотаны в банке. Из-за этого и бренчит. А лучше залезь под машину - поймешь больше. Кашпировский с бабками отдохнет.
Шрус который идёт от кардана в АКПП менял ,катализаторов нет ,стоят только гофры .И звук идёт только при движении ,пробовал на месте газовать ,звук есть но не такой сильный как при движении
там есть шруз с другой стороны кардана, и он звенеть начинает и щелкать при ускорении, а так как кардан по сути труба то и слышится он в разных местах. Это из личного опыта. А вообще надо ехать и смотреть, там еще и крестовина есть и куча других причин.
