Шум при разгоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем November, 20 июл 2016.
  1. November
    November Новичок
    5 мар 2014
    38
    Q7/4.2TDI
    Таких тем полно, но не могу найти про свой случай и не знаю, что делать, подскажите плизз:
    При разгоне появляется странный звук, как будто масло на сковороде начинает шипеть и шкворчать одновременно. Не зависит от того прогрет ли двигатель или нет, ни от включенной передачи КПП, ни от скорости вращения колёс, ни даже от оборотов двигателя! Звук появляется, когда ускоряешься, например при обгоне, или если в горку попёр с низких оборотов, потом, даже когда КПП переключилась на более высокую передачу и обороты двигателя снижаются (машина может даже накатом идти) звук не пропадает, а продолжает некоторое время шипеть-шкворчать, потом постепенно пропадает. Раньше такого не было. Подозреваю турбину, но пока снижения тяги и динамики не наблюдается, диагностика ДВС и турбины проблем не выявила. Что это может быть?
  2. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Может форсунку пробивает!? Прокладка снизу на форсунке прогарает .
  3. November
    November Новичок
    5 мар 2014
    38
    Q7/4.2TDI
    Пасиба! может подскажете, где могут посмотреть не только по компу, а и послушать, пощупать грамотные опытные спецы?
