Штекерные разъемы аудиосистемы Standard (до календ. недели 35/08)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем agricaev, 27 июн 2012.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    #1 agricaev, 27 июн 2012
    Подключаю сейчас звук от миркома в штатную акустику. Планировал через ауксгейт, но сейчас изучал разъёмы на штатном усилителе и обнаружил, что есть контакты для "подключения мобильного телефона/Japan-Nav/China-Nav":
    1 - Клемма 30
    2 - Клемма 31
    3 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (+)
    4 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (+)
    6 - (+) переднего левого динамика
    7 - (+) переднего правого динамика
    8 - (+) заднего левого динамика
    9 - (+) заднего правого динамика
    15 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (-)
    16 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (-)
    18 - (-) переднего левого динамика
    19 - (-) переднего правого динамика
    20 - (-) заднего левого динамика
    21 - (-) заднего правого динамика
    23 - Микрофон 1 (+) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164- (внутренний микрофон -R74-)
    24 - Микрофон 2 (+) (не используется)
    25 - Вход НЧ (+) от комплекта для подключения мобильного телефона/Japan-Nav/China-Nav
    26 - NF 2 (+) (не используется)
    27 - Диагностический кабель разрыва кольца
    28 - Микрофон 1 (-) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164- (внутренний микрофон -R74-)
    29 - Микрофон 2 (-) (не используется)
    30 - Вход НЧ (-) от комплекта для подключения мобильного телефона/Japan-Nav/навигационная система для Китая (China-Nav)
    31 - NF 2 (-) (не используется)
    Если на них подать звук от миркома? У него вроде бы есть выход с встроенного усилителя, монофонический. Пробовать боюсь. Вдруг сожгу?
    Как управляется этот вход? По оптике или по присутствию сигнала?
    А то может и никакой ауксгейт не нужен?
    И ещё один вход интересный - NF2 (31 и 26 контакты). Это что?
  2. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Неужели нет на форуме людей, кто с этим сталкивался?
  3. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Сегодня по Эльзе выяснил, что с этих контактов идут провода на модуль телефона у японской версии Ауди. С модуля телефона на модуль ММИ идет еще сигнал mute, но на разъемах ММИ я ответного пина не нашел.
    Знатоки! Давайте разберемся! Ведь вполне возможно, что с этими входами можно без аудиокоммутатора подключать, например, стороннюю навигацию.
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Неужели никто не в курсе?
  5. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Если кому интересно - ничего не получилось. И кодирование с активацией этих входов нашёл, но не заработало. Видимо должен таки приходить управляющий сигнал по оптике
