Штатный брелок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kolxey, 5 мар 2009.
  1. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Коллеги, никто не сталкивался с такой проблемой - шататный брелок перестал функционировать, баттарейка хорошая, при чем вроде разобрал-собрал, стал работать, через некоторое время совсем машина перестала реагировать.. Где можно починить?
  2. Алексей Великий
    13 окт 2012
    8
    A6 2000
    У меня такая же проблема., оба ключа не работают, заменил батарейки., без результата.. Помогите!!!
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    попробуй заменить батарейки,бывает и с новыми не работает,т.к.батарейки гуано.
    после замены батареек брелки с машиной синхронизировал(не путать с пропиской ключа)?
  4. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
  5. Алексей Великий
    13 окт 2012
    8
    A6 2000
    нет.., не знаю как. подскажи пожалуйста..
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    вставляешь ключ в личинку водительской двери,поворачиваешь в любую сторону (открыть/закрыть не важно) и после этого нажимаешь любую кнопку на брелке (соответствие выполненному действию открытия/закрытия так же не важно),после этого брелок должен начать работать.единственное условие,это работоспособность микриков замка вод. двери (включение света в салоне при открытии вод. двери и т.д.)
    Так что пробуй и отписывайся здесь.
  7. Алексей Великий
    13 окт 2012
    8
    A6 2000
    Пробовал, без результата. Ключи отказали сразу, оба., я сменил батарейки. и всё, намертво. Может нужно лезть в панель..? (я признаюсь честно в этом деле "Чайник") ...
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    опиши подробно процесс "пробования",все пробуют по разному,чудес не бывает.
  9. Алексей Великий
    13 окт 2012
    8
    A6 2000
    Вставляю ключ, поворачиваю, замок открывается, открывается быстро на всех 4-х дверях, нажимаю кнопку, действий нет., тоже самое при закрытии. Так же пробовал способ который нашёл тут на сайте: одним ключом включаю зажигание, вторым ключом закрываю дверь, нажимаю "открыть" 5 раз с интервалом 1 секунду и.т.д. Этот способ тоже пользы не принёс..
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    второй способ,это прописка ключа,а я описывал синхронизацию,в любом случае попробуй для начала исключить батарейку(поменяй еще раз),я точно не помню можно или нет проверить ключ через Ваг-Ком,по моему можно.
  11. Алексей Великий
    13 окт 2012
    8
    A6 2000
    Ок. Спасибо, сегодня куплю батарейки. Отпишусь..
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    подтверждаю, вертеть, нажимать, закрывать, результат НОЛЬ.
    сегодня повертел в 46 блоке,адаптацию, не с первого раза, но приклеил, ключ был новый, 3 мин заняло
