Как "привязать" ключ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем =AUDI=, 8 окт 2008.
  1. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    А6/45/96/2.6АВС/Авант/АКПП
    Приветствую.
    Буду признателен за совет.
    Имеем: А6/45/2,6-АВС/1996/Авант.
    До меня, была установленна дополнительная сигнализация, которую я успешно демонтировал. В машине есть штатная, с дистанционным управление с ключа. Штатка работает нормально, но пока приходится тыкать ключ в замок двери, т.к. с кнопки не получается. Замена батареек, в ключе, не помогла.:(
    Порыв поиском, понял, что надо заново "привязать" ключ к сигналки!!!
    Подскажите: где и за сколько это мона сделать?
    Заранее спасибо.
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ответ: Как "привязать" ключ?
    Попробуй вставить ключ в замок закрыть им и открыть дверь с нажатой кнопкой на ключе.
  3. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    спасибо, попробую...
    но, чета, стали доходить, до меня, слухи о том, что без заезда к кулибину и траты бабла, не обойдется:rolleyes:
  4. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Можешь поискать в мануалах к ауди по словам Синхронизация ключ audi.
    Там точно было - сам видел.
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    +122
    Да, должно сработать. У меня получилось.
  6. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    не получилось:shock:
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    А нажать, засунуть и, держа нажатой кнопку, просто закрыть, потом отпустить кнопку и вынуть?
  8. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    да че я тока не делал...
    кста!!! а обязательно тыкать в водительскую дверь? у меня там лечинка забита грязью!! я тыкал в пассажира!
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Поверни ключ на закрытие и держи его в этом положении секунд 5.Должна коротко пикнуть сирена штатной сигнализации в багажнике.После этого должна открываться с ключа,если не открывается,что-то неисправно.
  10. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    в любую из дверей?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    По-моему, в водительскую только
  12. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    завтра попробую...
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.927
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включаешь зажигание, вторым ключем закрываешь водительскую дверь снаружи, пять раз давишь кнопку на брелке с секундным интервалом: повортники моргнули - память очишена.
    Опять выключаешь/включаешь зажигание, так же вторым ключем закрываешь дверь снаружи, давишь один раз на кнопку брелка: поворотники моргнули, брелок привязан.
  14. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.363
    A4 2.0 TFSI Q
    на А4 так:
    открываешь водительскую дверь ключом
    жмёшь кнопку на ключе
    суёшь в зажигание и поворачиваешь
    снова жмёшь кнопку
    выключаешь зажигание
    синхронизировано
  15. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
  16. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    Блин! Ниче не получается((((. Все, вышеперечисленные, варианты перепробовал!!! Починил водительскую личинку, все-равно %уй((. Причем, закрывая водительскую дверь ключем, авто великолепно поднимает стекла, издает "пик", мигает лампочка на панеле... становится на охрану! Засунул жену в машину, закрыл ключем. Жена открыла изнутри - машина заорала как резаная!!! Вобщем штатка работает и охраняет!)))) НО ПРИВЯЗАТЬ КЛЮЧИ НЕ МАГУ(((
    Завтра поеду кататься по сервисам в округе, может помогут....
  17. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    У тебя инфракрасный ключ?
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а может нет там такой фишки как дистанционно ставить на сигналку?
    может кнопка для подсветки, штоп видеть куды ключиком тыкаешь?
    палучица- атпишись, заинтересовало...
    патпишуся!
  19. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    да! с 4-я батарейками.
  20. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    #20 zico82, 12 окт 2008
    У меня тоже была почти такая проблема. Когда пригнал машину установил сигналку (помимо штатной). До этого штатная с ключа работала отлично. Но после этого как-то штатаной с ключа не пользовался, а потом спустя время обнаружил, что с ключа не работает. Замена батареек результат не дала. Пытался также по-всякому разными комбинациями реанимировать сигналку штатную с ключа. Так и забил на это.
    А вот после создания твоей темы что-то опять заморочился этим. Давно читал тему Браза Далли:thumbup: Очень все отлично расписано. Но когда ее быстро прочел тогда, что-то так все время забывал попробывать. Да и второй ключ у меня стоит в нештатном иммо, чтобы обойти штатаный иммо. Так все лень было его доставать, чтобы заново все прописать.
    Ну, так вот пару дней назад я опять проче темку Браза Далли и вечером уже попробывал самый простой из предложенных им вариантов (с одним ключем):nod:
    Вот этот способ;-) (делал все на водительской двери)
    Восстановление синхронизации
    ‒ нажать любую кнопку на брелке.
    Если ничего не происходит, то
    ‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
    ‒ проверить работу дистанционки
    У меня все заработало. С ключа все отлично работает:thumbup: Теперь у меня работает и штатная сигналка и дополнительная:thumbup: А делов то на пару секунд:thumbup: (Если б не получилось, то пришлось бы, конечно, программировать уже со вторым ключем по способу Браза Далли вот так:
    Программирование дистанционки вручную.
    Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
    Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
    Стирание
    - вкл зажигание
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание
    - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
    через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
    через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
    и т.д. до 4-х штук..)
