Штатные покрышки A6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FunCode, 5 апр 2012.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #21 Алексей_100_AAH, 17 апр 2012
    ездил зиму 215/60/16 - отлично
    на лето поставил 225/55/16 - чуть широковато смотрится на диске, но всё встаёт отлично вровень по штатным брызговикам, и так же едет...
    диски сток (телефонные :) ) 7 JX16H2 ET45
    ИМХО для плохих дорог эти размеры оптимальны, не пробывал только ещё 205/60/16 - думаю тоже должно быть нормально...но как уже сказали диск под неё поуже надо....да и ЕТ поменьше, что бы смотрелось нормально
  2. ainjuve
    ainjuve Новичок
    23 июн 2009
    23
    а6
    а какие оптимальные покрышки под 7jх16 et35?чтоб красиво смотрелось=)
  3. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    продолжу тему, предложили оригинальные диски от ауди с6 , подойдут ли они ко мне? 7J*16H2 ET35 ,встанут без проблем? ауди а6 2.4 1999 год
  4. ainjuve
    ainjuve Новичок
    23 июн 2009
    23
    а6
    у меня выше постом такой размер)))ставил 215 на 65 влезли)на 205 узковата резина)так что 215,225/55 думаю чтото оптимальное будет)
  5. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
  6. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    нужны будут переходные кольца или всё так встанет?
  7. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.536
    В поиске
    Переходные кольца нужны если на диске центральное отверстие большего диаметра чем ступица.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #28 rft, 21 апр 2012
    7*16*42 и 7*16*45- с резиной 205*55*16 -вылет разный как видим- вопрос к уважаемым- как это отразится визуально и практически??? думал что на а6-42 вылет, оказалось 45... вот теперь озадачен как бы чего не вышло...
    УПС, САМ И ОТВЕТИЛ... http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
    при вылете 42 по отношению к 45 на колесе 7*16 и 205*55*16 имеем- с 42 вылетом внешняя плоскость колеса выступает наружу больше на 3мм. если арку не будет цеплять, а оно не будет цеплять поскольку на а6-2001 был и 42 и 45 вылет, то визуальный эфект будет- колеса на одной оси суммарно расставлены шире на 6мм.
  9. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    раньше стояли 15 диски штатные было всё нормуль , с вашей помошью подобрал диски тоже штатные но уже 16 и резину поставил 205 на 60 ,машина стала ОВОЩЕМ, тупая очень медленно набирает скорость!!!! всётаки надо 205 на 55 может получше будет.
  10. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    стоит 205\55 r16!отлично вообще - была зима 225\55 r16-овощ!
    как в какой то теме мне настойчиво утверждали,с 205-ой будет врать одометр и спидак - ни хрена подобного!все точно показывает!с 225-ой врал на приблизительно 300-400 метров(по одометру)
